J’utilise le plugin thermostat pour piloter mon poêle qui nécessite un peu d’intelligence pour démarré.
J’ai donc créé un scénario que j’ai positionné dans la rubrique action comme ceci :
Je viens d’essayer de remplacer ma commande ON par un scénario et ça déclenche bien le scénario.
Ton scénario fonctionne bien tout seul? Tu as vérifier dans les log du scénario qu’il ne se déclenche pas? Si oui, partages les log de ton thermostat ainsi qu’un screen de sa configuration.
Penses à ajouter le tag #plugin-thermostat à ton post pour qu’il soit plus visible.
Merci pour le retour qui m’a relancé en levant ce doute.
Il n’y avait absolument rien dans les log et en persévérant c’est tombé en marche… Reste plus qu’à affiner tout ça avec le temps.
Merci encore et bonne soirée
