Hello
Je ne suis évidemment pas l’auteur des plugins toutefois de ce qui avait été dit au moment de l’arrivée du plugin :
météo france ne couvre pas tout ce que faisait vigilance météo (pollens, qualité d’air par ex voire marées pour ceux qui s’en servent a priroi, perso je ne m’en sers pas trop sauf occasionnellement quand je suis en bord de mer)
le nouveau plugin est encore en beta/développement même s’il fonctionne déjà fort bien sur pas mal de commandes donc pas encore au même stade que le précédent
A minima on peut se dire qu’il y aurait peut-être une simplification de vigilance metéo voire une refonte pour ne proposer que qté d’air ou pollens dans un module plus dédié la dessus, les autres étant redondant). J’imagine que cela sera abordé lors de la finalisation et passage en stable complet du plugin.
oui exact il existe une stable en plus de la beta. J’avais toutefois en tête que à la création de la stable il restait des choses non encore finalisées mais que en effet il y avait déjà beaucoup ! Et cela date car en allant un peu revoir ce qui était parfois ko au départ je constate que c’est ok (le bulletin national par ex qui était ko au départ pour moi). Et en faisant vite fait un virtuel affichant tout je vois qu’en effet tout semble bien renseigné. Donc j’ai dit une sotise sur le coté beta, et le beta c’est moi
Je ne peux pas répondre pour les marées que j’utilise trop peu (sauf quand je vais à côté de Nantes mais question déplacement 2020 c’était limité :)). A voir dans les autres sujets météo france car le point marée et marine me paraissait avoir déjà été évoqué par d’autres utilisateurs.
Je verrai si sur mon rpi de test utilisé avec la beta au départ j’ai encore la loc Noirmoutier avec les marées. J’avoue que je ne regardais pas cela à l’époque de mes essais
Bref ceci déborde du post de départ sur le futur de ces plugins auquel seul l’auteur peut donner des infos pertinentes, donc… je me tais
je comprends pas, par curiosité, je suis allé voir les infos « Marée » quil remonte sur ma localisation de domicile, je suis à 20mn le mer, et là j’ai les infos…
Pornic indique bien qu’il y a le BulletinCote de disponible. Mais je crois que j’avais vu pendant les tests que Pornic et Pornic Plage ne partage pas le même code INSEE, et ca foire.
En testant avec La Baule par exemple on a pas le même retour.
C’est bien ca, Pornic pour la météo marine a un code Insee 44131 et pas 44186, j’ai pas trouvé de lien comment palier de facon automatique à ce genre de cas
comment savoir, il faudrait etre « tout le monde » pour avoir la réponse ? En tout cas chez moi ça à l’air de marcher
Sinon, qu’entends tu par " ne fonctionne plus" ? Qu’est qui te fait dire celà ?
Peux-être un problème de ma localisation ! Est ce que la « configuration JEEDOM » peut-être utilisée pour la localisation ? et comment vérifier la localisation de la configuration JEEDOM ?
