Depuis plusieurs jours, je constate des messages dans les logs http.error.
Je m’aperçois que ces messages émis 2 fois (2 messages consécutifs) font suite à l’affichage du desktop à l’écran (par exemple, affichage de l’objet chambre).
Et en rendant non visible l’amazon player, il n’y a pas ces messages.
J’ai 2 types de player chez moi et constate que seul le type A1RABVCI4QCIKC alimente les logs.
Et suivant les players de ce type, je n’ai pas les mêmes messages.
Soit:
[Thu Feb 02 17:55:58.268024 2023] [php7:notice] [pid 22790] [client 192.168.1.11:61824] PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 125, referer: http://192.168.1.23/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=13
[Thu Feb 02 17:55:58.268410 2023] [php7:notice] [pid 22790] [client 192.168.1.11:61824] PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 125, referer: http://192.168.1.23/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=13
Soit:
[Thu Feb 02 17:56:48.066158 2023] [php7:warn] [pid 5197] [client 192.168.1.11:61835] PHP Warning: Illegal string offset '#logicalId#' in /var/www/html/plugins/alexaamazonmusic/core/class/alexaamazonmusic.class.php on line 428, referer: http://192.168.1.23/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=5
[Thu Feb 02 17:56:48.066493 2023] [php7:warn] [pid 5197] [client 192.168.1.11:61835] PHP Warning: Illegal string offset '#logicalId#' in /var/www/html/plugins/alexaamazonmusic/core/class/alexaamazonmusic.class.php on line 429, referer: http://192.168.1.23/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=5
J’ai désactivé/réactivé le plugin, mis les logs en debug. Cela ne change rien.
Je ne sais pas s’il y a un rapport avec les corrections apportées par @neurall concernant les logs alexapi_node - Logs alexa_node qui se remplissent sans dysfonctionnement des alexa.
Mais comme mes Players fonctionnent bien et qu’il ne s’agit pas du même log que ci-dessus, j’ai ouvert ce sujet.
PS: s’il y avait un rapport, je le clôturerai pour ne pas multiplier les sujets.
Merci de votre aide
