Cela fait un moment que j’utilise le plugin rocket chat pour Jeedom sans aucun soucis, du coup j’ai du mal à cibler l’origine du problème qui m’amène ici !
J’ai suivi la doc pour la configuration, un user jeedom qui se connecte et poste les messages dans une room Jeedom, jusqu’à récemment cela fonctionnait très bien (via l’app Électron, Web ou Android).
Depuis quelques semaines, les messages envoyés par Jeedom ne sont plus lisible via l’app Android.
J’ai un message vide avec une date farfelue (1er Janvier 1970)…
Alors j’ai tout essayé, nouveau user, nouvelle room, vider le cache / déconnexion de l’App Android…
Rien y fait.
Dans les logs, RAS, pas d’erreurs de ce côté là.
Merci pour votre réponse !
Oui ça fonctionne sans problème avec le client web comme avec le client Electron.
Je ne pourrai pas tester en 4.3 maintenant mais si vous pouvez le faire en 4.6, je patienterai d’avoir votre retour.
Même soucis sur les applications iOS depuis quelque temps, si on entre dans un canal avec un message posté par le bot jeedom, cela fait crasher l’appli.
Ma config est une debian avec rocketchat installé via snap. Je suis en Version 4.6.2.
J’ai un reverse proxy nginx avec un certificat https de ma CA perso (easy rsa),
Tout fonctionne nickel en WEB (http ou https), mais l’appli oblige de passer en https.
Jeedom lui, se connecte en http sur le port 3000 car impossible de vérifier le certificat même s’il est présent dans le magasin de ma VM…
Pour ma part, je suis en https côté Rocketchat (nginx + letsencrypt) et Jeedom se connecte aussi en https à Rocket et le problème est toujours présent.
Je viens d’ailleurs d’updater en 4.7.0 + installation du client Android Expérimental (sait on jamais…), Mais pas mieux…
Je vais faire un upgrade en 4.6 pour tester mais comme déjà dit, j’ai l’impression qu’il y a un problème de leur coté: le plugin post selon leur api un message, je ne pourrais pas faire autrement.
Et, seulement avec un seveur >4.3, seulement certains clients ont un problème (le client web ca marche)
Donc y a un truc foireux soit sur le server > 4.3 soit sur ces clients (car ils auraient fixés en 4.4 un contournement utilisé?) qui fait que ca ne fonctionne pas mais ce n’est pas dans le plugin que je vais pouvoir fixer quoi que ce soit je pense
Bon, pour revenir au problème de message mal daté,
j’ai fait des tests en revenant sur l’api REST plutôt que l’api realtime et là ca re-fonctionne;
je dis re-fonctionne car il y a quelques mois j’avais passé tout sur l’api realtime car l’api REST fonctionnait plus…
donc je vais mettre une version en beta (elle sera dispo demain sur le market) avec ce changement ainsi vous pourrez tester pendant quelques jours de votre côté et ensuite je passerai en stable si confirmé
