Toute les 5 minutes, Message : Freebox_OS Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains() Log Freebox_OS 152
Plugin Actif, démon OK
Log en mode débug:
0208|[2025-05-06 12:20:06] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains()
0209|[2025-05-06 12:25:04] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains()
0210|[2025-05-06 12:30:04] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains()
0211|[2025-05-06 12:35:04] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains()
0212|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? CRON pour l'actualisation de : Freebox débits ??-----------
0213|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? Mise à jour : Freebox débits ??-----------
0214|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/connection/
0215|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"type":"ethernet","rate_down":609712,"bytes_up":9445258700,"ipv4_port_range":[0,65535],"rate_up":5041,"bandwidth_up":900000000,"ipv6":"2a01:e0a:b92:8720::1","bandwidth_down":10000000000,"media":"ftth","state":"up","bytes_down":227353609436,"ipv4":"82.66.2.207"}}
0216|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Débit descendant : 609712 Ko/s
0217|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Débit montant : 5041 Ko/s
0218|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Débit descendant (max) : 10000000000 Gb/s
0219|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Reçu : 227353609436 Go
0220|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Débit montant (max) : 900000000 Mb/s
0221|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Émis : 9445258700 Go
0222|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Type de connexion : ftth
0223|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Etat de la connexion : up
0224|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? IPv4 : 82.66.2.207
0225|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? IPv6 : 2a01:e0a:b92:8720::1
0226|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? Mise à jour : Configuration PING
0227|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/connection/config
0228|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"allow_token_request":true,"adblock":true,"wol":false,"sip_alg":"direct_media","disable_guest":false,"remote_access_min_port":0,"api_domain":"24hfbawd.fbxos.fr","remote_access":true,"is_secure_pass":true,"https_port":48502,"api_remote_access":true,"https_available":true,"remote_access_ip":"82.66.2.207","remote_access_port":42752,"ping":true,"remote_access_max_port":65535,"adblock_not_set":false}}
0229|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Réponse Ping : 1
0230|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Proxy Wake on Lan :
0231|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? Mise à jour : Connexion FTTH
0232|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/connection/ftth
0233|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"sfp_has_power_report":true,"sfp_has_signal":true,"sfp_model":"LTF7215-BC+","link_type":"pon","sfp_pwr_rx":-1686,"sfp_vendor":"Hisense","sfp_pwr_tx":257,"has_sfp":true,"link":true,"sfp_alim_ok":true,"sfp_serial":"L39BB076622","sfp_present":true}}
0234|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Module Fibre présent : 1
0235|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Signal Fibre présent : 1
0236|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Etat Alimentation : 1
0237|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Puissance transmise : 257 dBm
0238|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Puissance reçue : -1686 dBm
0239|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : -------------------------------------------
0240|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : -------------------------------------------
0241|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? CRON pour l'actualisation de : Freebox Player ??-----------
0242|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ----------?? Mise à jour : Freebox Player ??-----------
0243|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : ---?? Le statut du Player est-il disponible ? : [ OK ]
0244|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/
0245|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"34:27:92:92:8d:40","stb_type":"stb_v7","id":17,"last_time_reachable":1746528002,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx7hd-delta","reachable":true,"uid":"b1c3d9466a73cb80fa2bfccfd950aa3b","api_version":"14.0","lan_gids":["ether-34:27:92:92:8d:40"]},{"mac":"dc:00:b0:65:10:c1","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1744377289,"api_available":false,"device_name":"Freebox Player POP","device_model":"fbx8am","reachable":false,"lan_gids":["ether-dc:00:b0:65:10:c1","ether-dc:00:b0:65:10:c0"]}]}
0246|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse : http://mafreebox.freebox.fr/api/v14/player/17/api//status
0247|[2025-05-06 12:40:04] DEBUG : [Freebox Request Result] : {"msg":"Requête invalide","success":false,"error_code":"invalid_request"}
0248|[2025-05-06 12:40:04] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function str_contains()
