Bonjour @Jezza34000
Bien qu’étant en log default pour ce plugin, je retrouve chaque jour des messages qui me semblent inutiles (sauf erreur de ma part). Ci-joint fichier log :
reolink_daemon.txt (515,1 Ko)
Serait-il possible de supprimer ces lignes de logs, sauf s’ils ont une utilité que je n’ai pas perçue ?
Merci et bonne journée
Ces trames sont générés par un module externe que j’utilise pour la détection.
Je n’ai pas encore mis le nez dans ce sujet car vu que ça ne gêne en rien le fonctionnement, et ce n’est pas ma priorité numéro 1.
Mais je l’ai noté dans un coin
OK Merci et bon courage
Indépendament de ce cas précis, encore faudrait-il savoir quel est votre défaut puisque si le plugin est sur défaut, cela veut dire qu’il prend la config du core donc si le core est en debug, le plug-in sera en debug également.
Mon niveau de log par défaut est Erreur, je pense que cela est correct.
Oui c’est bon, cela ne devrait pas apparaître.
Une correction sera apporté
Qu’importe la config, tout serait correcte
je précisais juste que si le log d’un plugin est sur « défaut » c’est bien le loglevel du core qui est utilisé donc cela peut expliquer pourquoi des lignes debug ou autre peuvent apparaitre dans un log meme si celui-ci est sur défaut pour d’autres plugin, c’est bien pour cela que j’ai dit:
Merci de cette précision
Ce bug est corrigé dans la version béta
OK Merci et bonne journée
Comment peut-on éviter ces messages si ces commandes ne sont pas supportées par la caméra C1-Pro ?
Oui, la solution est d’aller dans les paramètres du plugin est de mettre : « Niveau log » : « Aucun »
Et il n’y aura plus aucun log…
Je parle bien des lignes en ‹ error ›. Pour moi si la cam ne supporte pas une requête ce n’est pas une erreur. Un paramètre dans la config de l’équipement tel que « Case à cocher : Support Onvif » devrait régler le problème.
Mais bon…
Malheureusement l’API de Reolink est pleine de bug.
Et visiblement ton modèle la C1-Pro remonte dans ses « ability » une fonctionnalité qui lorsque le CRON cherche à mettre à jour cette info, se retrouve avec une réponse « Not supported ».
Ce qui est complètement incohérent car la caméra donne une capacité, et ensuite elle répond qu’elle ne supporte pas cette même fonction… C’est Réolink
Après tu parle de Onvif ? Mais avec le peu de log que tu as donné je suis incapable de savoir quelle est la commande qui pose problème…
Salut @Jezza34000,
Je vais repasser en debug pour essayer de voir quelles commandes provoquent ces erreurs. Dès que j’ai quelque chose de sensé je t’envoie les messages.
Merci de ta réponse
Bonjour, Sans être passé en debug (j’ai oublié ) voici le message que j’ai dans le reolink_deamon :
Ca te dis quelque chose ?
Bon dimanche
Edit : et celui-ci dans Messages :
Nous sommes sur 2 problématique différentes là.
Celle de ton post initial, et celle de la détection de mouvement.
Pour cette dernière problèmatique, comme le dis le message ta caméra ne supporte pas le protocole ONVIF.
Vérifie bien dans les paramètres de ta caméra :
- que le ONVIF soit actif
- que le port soit actif
- que le port renseigner soit correctement renseigner
- que ta caméra supporte bien le ONVIF (pour faire ce dernier test, tappe dans ton navigateur : http://192.168.0.1:8000 en remplacement par l’IP de ta cam et ton port, si le ONVIF est fonctionnel tu dois avoir une page en XML, si tu as autre chose c’est que ça fonctionne pas)
Si tout ceci est correcte : c’est que ta caméra n’accepte pas la commande ONVIF que je lui envoi pour récupérer les détections de mouvement.
Voilà ce que je reçois avec la commande http.
Réponse Connexion http.txt (2,6 Ko)
Pour le reste, faut-il que le port 8000 soit ouvert pour la caméra ? Qu’entends-tu par
Ok la réponse est correcte, mais le message :
CAM IP=xxx.xxx.xxx.xxx is not ONVIF capable. (Please check the camera settings if the ONVIF protocol is enabled correctly)
Signifie que le démon n’arrive pas à se connecter au port 8000 de ta caméra.
Mais tu y arrive en tapant l’url directement dans ton navigateur…
As-tu des paramétrages spécifique de réseau ? Un parfeu ? La problématique semble coté IP et communication entre le démon et la caméra sur ton réseau
Quand tu as réussi à avoir cette réponse : : " Réponse Connexion http.txt (2,6 Ko)" tu as taper quoi exactement dans ton navigateur ?
Merci de ta réponse,
Ce que j’ai saisi pour avoir la réponse : http://monnomdedomaine:8000 mais si je saisi 192.168.0.14:8000 qui est l’adresse IP interne j’a le même résulat.
Oui j’ai un pare-feu et pas de paramétrage IP particulier. Par contre le message HTTP:// GET method…en fin pourrait-il être une piste ?
Voici la config de ma caméra :
Si ça peut t’aider ?
