Hello
serait-il possible d’envoyer une sorte de prefixe ou d’en tete.
J’aurais besoin qu’a chaque message le « telegram » mette
« C’est jeedom 1 »
Merci pour votre aide
Hello
« C’est jeedom 1 »
Est-ce que telegram le permet ?
Non, donc le plugin ne fera pas de miracle.
Ou alors via scénario et bloc code, construire toi même le message et faire des retours a la ligne etc…
alors c’etait plutot dans le corps du message donc de l’ordre de jeedom
utilisant monitor sensors je n’ai pas le main sur quoi que ce soit (dans d’autre cas c’est effectivement dans mon scenario que j’ecris ce que je veux)
j’aurais du preciser que mon pb etait principalement avec monitor sensors
je montre comment créer un telegram, donc on peut faire une sorte d’en tête… mais c’est du fait en code
c’est à peu près ce que j’ai dans mes scenarios (et ca fonctionne tres bien et je peux presenter une information comme je l’entends)
dans monitor sensors je n’ai pas du tout la main
vais peut etre supprimé ici et poster sur monitor sensors ?
Si c’est monitor sensor qui envoit directement sur telegram alors effectivement c’est plus de son coté qu’il faut voir.
Ni jeedom ni le plugin telegram ne sont concernés.
merci
je pense que tu as raison oui
