Depuis ce matin, j’ai ce message qui apparait en boucle.
Je n’ai pourtant rien modifié. Une idée du problème ?
EDIT : J’ai supprimé le Server local et apparemment, plus de message d’erreur.
Voir mon message général ici:
https://community.jeedom.com/t/nouveau-firmware-somfy-tahoma-serveur-local-en-erreur/137288
Bonjour @Eridani78
Merci pour ces précisions.
Effectivement le firmware indique bien la version 2024.6.5-12 dans ton plugin SomfyUnified
Par contre dans ton plugin TahomaLocal, le firmware indiqué est différent 2024.5.4-15
Il s’agit pourtant de la même box.
Oui, le plugin SomfyUnified est pleinement opérationnel parce qu’il a accès au serveur Cloud.
Il indique donc des informations à jour.
Le plugin TaHomaLocal n’accède par définition qu’au serveur Local, mais la mise à jour du firmware a rendu certaines actions inopérantes.
En particulier, les opérations d’administration de la box comme l’accès à la liste des équipements, l’état de la gateway et la gestion des tokens.
Heureusement, les commandes et retours d’état sont toujours opérationnels pour les équipements déja intégrés au plugin ![]()
