Message d'erreur sur le plugin worx
Voilà, j’ai nettoyé la stable, le merge de la beta avait complétement planté, désolé.
la stable est ok à présent; pour rappel, c’est toujours sous condition (même en stable), voir ce post Version beta avril 2023
Oui c’est tout bon merci
Pour ma part j’ai toujours un problème de connexion, c’est la première fois que j’utilise ce plugin et j’obtiens le log suivant lors du démarrage de celui-ci
[2023-04-12 11:22:33][INFO] : Starting daemon
[2023-04-12 11:22:33][INFO] : Log level: debug
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Socket port : 55073
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Initializing connector...
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Initializing the API connector ...
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Getting logger ...
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Initializing EventHandler ...
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Authenticating yyyy.yyyy@xxx.xxx
[2023-04-12 11:22:33][ERROR] : Exception during authentication:
[2023-04-12 11:22:33][INFO] : Shuting down
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Exit 0
Cordialement
Hello, alors chez moi c’est exactement la même chose :stuck_out_tongue: ligne pour ligne
@Kaz et @mapa vous êtes hors sujet en fait, le problème de ce post est résolu et vous n’avez donc pas le même problème :wink:
Je vous invite à créer un nouveau sujet avec toutes les infos utiles (car pour le moment vous n’en fournissez pas ou qu’une partie). Le minimum étant:
  • page config plugin
  • page santé jeedom
  • tous les logs (il y en a 3)
ci joint les infos demandées
WorxLandroids_dep
vide
WorxLandroidS
[2023-04-12 13:21:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=worxLandroidS function=remove callInstallFunction=1
[2023-04-12 13:21:14][INFO] : Suppression extension
[2023-04-12 13:21:17][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-04-12 13:21:18][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-04-12 13:21:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=worxLandroidS function=install callInstallFunction=1
[2023-04-12 13:21:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2023-04-12 13:21:53][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=worxLandroidS function=remove callInstallFunction=1
[2023-04-12 13:21:53][INFO] : Suppression extension
[2023-04-12 13:21:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-04-12 13:21:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-04-12 13:21:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=worxLandroidS function=install callInstallFunction=1
[2023-04-12 13:22:33][INFO] : Lancement démon
[2023-04-12 13:22:33][DEBUG] : test from daemon
[2023-04-12 13:22:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon```
WorxLandroidS_deamon
[2023-04-12 11:22:33][DEBUG] : Authenticating yyyyyy.yyyy@xxxx.xxx
Par contre un log me donne l’heure correcte (13:22) et l’autre me donne l’heure - 2 (11:22)
Cordialement
Normal les log des deamon sont en heure utc.
Par contre il faut que vous ouvriez un nouveau sujet, c’est un autre problème.
Je viens de créer un nouveau sujet
Pb Authentification: Exception during authentication
Cordialement
Hello, oui c’est sur ! Ceci dit, j’ai trouvé un réponse à un problème en cherchant un peu.
Visiblement l’install des dépendances ne fonctionne pas, no log nothing.
Par contre en installant awsiotsdk (Les autres dépendances étant ok), ça marche :slight_smile:
