Message d'erreur Map
Bonjour, je rencontre un petit problème avec le plugin jeedom connect.
la géolocalisation fonctionne (j’ai bien le retour des données GPS) mais la carte ne s’affiche pas sous jeedom …
avec quelque message d’erreur du type : Impossible de charger la ressource « https://a.tile.openstreetmap.fr/osmfr/13/4149/2817.png », car elle va contre la directive de Content Security Policy :
« img-src ‹ self › https://.jeedom.com https://.google.com https://*.google.fr data: »
il y en a parmi vous qui on eux le même problème ? et bien sur comment le résoudre :slight_smile:
Merci par avance
et bienvenu !
le sujet a déjà été abordé de nombreuse fois sur le forum !
je t’invite à faire une petite recherche (juste en cliquant sur le tag du plugin tu arriveras sur tous les sujets)
(et pour tes prochains sujet, je t’invite également fortement à lire ceci, que tu as en principe accepté lors de l’installation du plugin :wink: )
à clôturer du coup
merci !
@Derinar
Le sujet peut etre fermer. Merci
