J’ai la même erreur mais je n’utilise ni le plugin IFTTT ni celui de Jeelink. Je comprend bien qu’il s’agit d’un soucis dans un plugin mais j’aimerais bien trouver lequel
On a récement résolut un problème IDENTIQUE : c’était une API de Jeedom qui était utilisée depuis une machine autre que Jeedom, qui n’avait pas les bonnes clés API.
La source du problème est désignée par l’adresse IP mise en cause.
Pour l’exemple, il s’agissait d’un NAS avec un Docker mal configuré.
bonjour, du coup dans cet exemple l’adresse 212.195.xxx.xxx est l’adsresse du NAS?
j’ai le même problème et je n’arrive pas à identifier l’appareil avec l’IP qui provoque ces erreurs (toutes le 5 secondes)
J’ai bien vue votre sujet, mais c’est le même problème qu’ici. C’est « quelque part » une API qui appel Jeedom sans utiliser le bon format.
A vous de voir ce que vous avez fait avec votre Jeedom pour identifier cela.
Le cas que j’ai traité en direct, c’était des « traces » d’un test de liaison d’un onduleur vers Jeedom, que l’auteur avait laissé trainée par négligence.
=> Mais, restez sur votre fil, il suffit à lui même.
