Oui et même moi
Je le reproduis pas
Tu dois avoir une configuration des logs dans Jeedom différente
Peut-être que @Mips a une idée pourquoi tu vois ces logs pas moi ni mes beta testeurs
Oui et même moi
Je le reproduis pas
Je t’ai envoyé des idées en MP
merci beaucoup
Je regarde dans la journée
@EricGE
J’ai poussé ce matin en beta les corrections (merci @Mips)
Peut-tu me dire si cela résolve ton problème ?
Je pense que tu as des logs en mode Warning, c’est surement pour cela que tu as toutes ces erreurs/warning
@JAG, alors pour le niveau de log, non je suis en « info » et aucun plugin en warning, cela ne vient donc pas de là
Sinon pour la nouvelle béta, je n’ai plus l’erreur précédente mais une nouvelle à la ligne 430
PHP Notice: Undefined index: result in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_API.class.php on line 430
je ne sais pas pourquoi elle ne ressortait pas avant, et que c’est le cas maintenant grrrrr
Hello
Alors je ne comprend pas cette erreur
Il faut regarder en mode debug pour voir s il y a une erreur dans le refresh des données
Petite bêta demain pour corriger un calcul avec une division par 0
ok pour béta de demain.
je suis en debug, est ce qu’il est censé être écrit explicitement « Error » ou « Erreur » dans le log le cas échéant ?
non je ne pense pas car tu aurais un message dans le centre des messages.
Mais vu ton message. c’est le refrech des données, tu peux enregistrer chaque équipement et regarder a chaque fois les logs
Bonjour, comme lu plus haut, j’ai aussi :
"PHP Notice: Undefined variable: dateRun in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php on line 36".
Je suis sous Debian Buster.
le code concerné :
if ($c->isDue($dateRun)) {
log::add('Freebox_OS', 'debug', '================= CRON pour l\'actualisation de : ' . $eqLogic->getName() . ' ==================');
Free_Refresh::RefreshInformation($eqLogic->getId());
Freebox Delta, player Delvalet ,plugin stable, OS Freebox 4.2.5, Jeedom 4.0.61
Peux tu nous indiquer quel modèle de box Free et de player, plugin en stable ou en beta, version os interne de la box, version Jeedom, car juste ton message d’erreur ne vas pas aider le dev.
Fait, je pense que c’est un oubli d’initialisation de la variable, pas bloquant car utilisé en mode Debug.
Bonne journée
Tu es avec la version stable du plugin
Car c’est corrigé en bêta il me semble
Je reste en stable
Donc on attendra la mise à jour (j’ai joué trop longtemps avec les versions béta).
En y jetant un coup d’oeil, elle n’est pas en update béta.
Je te confirme que j’ai bien fait le changement il y a quelques jours sur la bêta
Elle est bien disponible justement ce matin il y a eu une version avec quelques corrections de bug
La stable viendra en fin de mois
@EricGE
Hello
avec la dernière beta qui est sortie as-tu des erreurs
Le fait que tu as les logs en info, tu dois sortir pas mal de warning pas uniquement avec ce plugin
merci de me tenir au courant
Hello, désolé je n’ai pas été très disponible ces derniers temps pour tester ce que tu me demandais
du coup je passe directement sur la dernière béta dans la journée et te redis ce qu’il en est
Suite a tes retours,
j’ai fait d’autres correction, @EricGE peut-tu me dire si cela corrige les problèmes avec la beta de ce matin ?
merci
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Aucune remontée Freebox delta
Avec version béta du 01/10 du plugin, je n’ai plus, comme auparavant, les warning ou autre récurrents dans le log cron, mais de nouvelles lignes. Elles sont apparues entre hier 21h30 et aujourd’hui 13h. Je n’ai pas utilisé jeedom entre temps donc des erreurs liées à un cron je suppose.
PHP Warning: Illegal string offset 'success' in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 397
PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 402
PHP Warning: array_column() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 403
PHP Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 403
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 410
ces lignes ne sont apparues qu’une seule fois dans le log sur la période citée, toutes à la suite.
Hello
A priori vu les logs cela vient des appareils connectés
Mais je ne reproduis pas l erreur
Merci de mettre à jour la bêta et me tenir au courant
J’ai fait des modifications dans la derniere bêta
