Aucune remontée Freebox delta
bonjour,
depuis la mise a jour du plugin je n’ai plus aucune remonte d’infos de ma delta s
ma delta est en 4.2
j’ai refait l’apairage dans la box dans la gestion des acces je vois bien que le plug in c’est connecte.
comment pouvez vous m aider?
merci
Hello
Sans log on ne peut t’aider
et tu es hors sujet => Merci d’ouvrir un autre sujet
Ok
du coup pour le moment j’ai tout planté et je vais être quitte à tout réinstaller.
Peut-on avoir des nouvelles ?
merci par avance
bonjour,
j’ai un retour du tps d’allumage,board name,firmware,adresse mac, serial mais pas de temperature CPUb,cpum, temp,vitesse ventillo
pas d’infos sur toute la partie telephone ni occupation des disques dur.
voila je vais regarder si je trouve les log
tu dois supprimer ces commandes, elle ne fonctionne plus c’est indique il me semble dans le suivi du plugin et dans le changelog
ensuite fais une recherche dans le. système pour avoir les nouvelles commandes
Peut-tu regarder cela
merci je vais regarder tout ca
Peut on avoir des nouvelles ?
