Depuis quelques semaines, je reçois 25 messages par jour pour problème de connexion
0426|[2023-09-25 21:07:04]ERROR : heatzy::updateHeatzyDid : impossible de se connecter à:https://euapi.gizwits.com
0427|[2023-09-25 21:08:04]ERROR : heatzy::updateHeatzyDid : impossible de se connecter à:https://euapi.gizwits.com
J’ai fait un test et cela fonctionne
Le plugin ne semble plus être suivi
Mais aurez-vous une idée ou une astuce pour ignorer les messages pour qu’ils ne remontent pas dans le centre de notification ?
A défaut d’une solution de fond, on peut jouer sur les logs.
3 solutions a tester
Plugin Heatzy → Configuration → Niveau Log → Aucun → Sauvegarder
Mais plus aucun log
Mettre en commentaire la ligne de log dans le code du plugin (test en cours chez moi)
Permet de laisser les autres log actifs
html/plugins/heatzy/core/class/heatzy.class.php
Changer le type de log dans le code pour l’erreur concernée (vers info, debug ou warning)
Aprés recherche, je dirais que qu’il faut modifier les logs dans ce bloc
* @brief Fonction de mise à jour du device did
public function updateHeatzyDid($aDevice = array()) {
if(empty($aDevice)) {
/// Lecture de l'etat
$aDevice = HttpGizwits::GetConsigne($this->getLogicalId());
if($aDevice === false) {
log::add('heatzy', 'error', __METHOD__.' : impossible de se connecter à:'.HttpGizwits::$UrlGizwits);
$this->setStatus('timeout','1');
$this->save();
return false;
Moi j’ai mis en warning
log::add('heatzy', 'warning', __METHOD__.' : impossible de se connecter
