Je vais tester tout de suite et je fais un retour
Tout est de nouveau opérationnel, bien joué
top merci ! Espérons qu’on ait pas d’autres problèmes
Je vais attendre un peu pour la passer en résolu …
Il faudrait que quelqu’un reprend le plugin en y intégrant toutes les solutions des différents posts.
tu as vu quoi comme autres solutions ? j’ai refait une install propre de jeedom v4, et pour l’instant j’avais pas eu de pbl.
Il en a peut-être d’autres, meme des détails comme l’icône du module
Ca refonctionne chez moi (avec le fichier corrigé fourni)
MERCI
Je viens d’installer ce correctif. Cela semble bien fonctionné chez moi (plus d’erreur 9004- Token Invalide). Merci beaucoup
pour info, je viens d’installer le fichier et ça fonctionne pour le moment, plus d’erreur.
Bonsoir.
Même souci pour ma part mais je ne maitrise pas du tout aussi bien que vous.
Comment puis-je accéder à tout ça ?
J’ai un pi3 que je controle en ssh via putty.
Bien à vous.
Reglage = système = éditeur de fichier
Tu remplace le fichier comme indiqué (après l’avoir renommé)
Pas besoin de se co en ssh
Un grand merci
Impeccable cela fonctionne parfaitement aussi chez moi. Un grand merci à toi.
Merci beaucoup; j’ai suivi la ‹ recette › et c’est bon apparemment, exécution sans message d’erreur.
Alors moi aussi je suis sur jeedom mais je ne sais pas comment importer le fichier Heatzy.class.php.
merci d’avance.
- télécharger le fichier indiqué plus haut
- changer l’extension « .txt » en « .php »
- dans jeedom, avec un compte administeur:
Menu Réglages > système > « Editeur de fichiers »
L’éditeur se lance dans le dossier html :
se rendre dans le dossier
plugins > heatzy > core > class - Faire un clic droit sur le fichier heatzy.class.php, puis « Envoyer les fichiers »
- Déposer ou sélectionner le fichier télécharger à l’étape 1
Voilà. Merci énormément @GDBTG
Merci bcp.
Super merci beaucoup cela a parfaitement marché de mon côté !
Merci à tous les contributeurs, je propose d’ajouter une étape au MoP de @SkipCool33 juste au cas où le fichier soit corrompu ou incompatible :
plugins > heatzy > core > class - renomer le fichier heatzy.class.php en heatzy.class.php.bcp
