youhou
128GO sont arrivée, youpi, mais j’ai peur du résultat
je ne peux attendre et branche sur mon pc avec un adaptateur usb/µsd
merde rien
bon avec un adaptater sd/µsd
en lecture même vitesse, le buffer de lecture passe de 800 à PLUS DE 900MB/sec
et la vitesse d’écriture passe et 30MB/sec à 40MB/sec SOIT UNE AUGMENTATION DE 25%
j’ai fait un test à midi, sur du H3 allwinner, aucune de mes EMMC ne voulais fonctionner sur cette board ( similaire nanopi neo, orange pi pc ou orange pi 0…) ma nanopi neo
et …
J’ai revu des bricoles je t’envoie les stl microsd.stl.txt (924,0 Ko) topcover.stl.txt (62,2 Ko) botcover.stl.txt (59,8 Ko)
qu’est ce que tu en penses?
bien sur il faut enlever le « .txt »
Petite question, ce design de capot correspond il à la forme de la première version des 32Go, à la version « rallongée » ou bien est-il compatible avec les deux ?
Salut très belle 3D en sla on dois pouvoir l’imprimer. Tu travaille avec Fusion?
J’avais attaqué un truc en 2 éléments genre une base et un couvercle. Mais le boulot m’as pris trop de temps avant mes cp.
Demain midi je serais en cp je vais pouvoir finaliser un peu des sujets ici et là.
Bonjour, apres 3 jours sur mon jeedom de test. La version 32 Go fonctionne super bien. Jeedom est plus réactif, je gagne de la place par rapport à mon SSD et un port USB de dispo.
Prochaine étape après quelque temps de fonctionnement, basculer sur mon jeedom de production.
Je l’ai directement implanté sur mon Install de prod. Parce que je n’ai pas d’Install de Test probablement.
Et depuis le début cela va faire bien 1 mois voire plus, aucun soucis.
Je pense que je vais en prendre un second au cas ou elle se corrompt pour relancer un backup.
FAB
