Matériel quel SSD choisir pour un raspberry pi 3 model B
Bonsoir
est ce que vous pouvez m’orienter, m éclairer ?
Je souhaiterais transferer le systeme jeedom de la carte micro sD sur un SSD …
Je dispose du Raspberry pi 3 model B
Une alimentation standard de 3A , deux ports usb actuellement utilisé, l’un pour une clé Z wave, l’autre pour le RFX com…Rien d’autres.
Puis je utiliser un SSD2.5 Classique ou dois je installer un msata?
Le Msata est beaucoup plus cher et est il indispensable ?
Si j’installe un SSD sata classique avec un boitier externe est ce que ça va le faire?
Bref un truc simple et pas cher merci
Bonjour @vincebzh56,
personnellement sur l’un des RPI j’ai ce type de matériel au lieu de la carte SD et depuis 2 ans c’est super, plus de pb de carte, pour un prix modique.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07LDN743F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00K9HIF56/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
l’avantage c’est qu’avec ton alim tu pourras démarrer directement le msata sinon pour le reste il te faudra une alim externe pour ton ssd.
cdt
merci @Chris87J
ton premier lien ne me permet pas de trouver l’article mais celui ci conviendrait il https://www.amazon.fr/gp/product/B00R57VVX6/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3H76MPOTUTSN0&psc=1
, de plus il semble enfermé dans un boitier
Quel capacité as tu pris pour le msata ?Merci
en 120 Go, j’ai trouvé https://www.amazon.fr/dp/B07PTZ6KJJ/ref=psdc_430354031_t4_B07CFRCKFN
ou https://www.amazon.fr/dp/B07GMD5R7M/ref=psdc_430354031_t1_B07CFRCKFN
Bonjour, J’ai un Jeedom très chargé avec un SSD de 64Go qui n’est occupé qu’à 13% y compris 4Go de swap.
120Go me semble totalement inutile pour un Jeedom même avec un gros design.Comme c’est un NUC, le ssd est dans le NUC mais j’ai un second Jeedom V4 peu chargé sur RPI3 avec un ssd M2 dans un support/boitier identique à ton lien lui aussi en 64Go et il n’a que 7% d’utilisé. Nota la prise du câble USB côté boitier à un peu tendance a se déboiter au moindre mouvement, j’y ai mis une goute de colle sur le bord, plus de pb depuis.
@vincebzh56, effectivement je fais comme @Kerdale 128gO me parait trop important. Perso je ne dépasse pas 16 à 32g0 et je tourne à 7 go en moyenne.
Cdt.
Bonsoir @Chris87J et @Kerdale, merci pour vos réponses à tous les deux, ok je vais partir sur un 32Go voir 64GO.
Sur du ssd classique j’ai pas trouvé les infos techniques concernant les puissances et donc la consommation électrique, sur le msata oui c’est quand même 1.5A soit 50% de la puissance de mon bloc d’alimentation d’origine…j’éspère que ça va le faire…
Salutations, bonne soirée
Bonjour.
J’ai tout mis ici :
tout à fait d’accord avec toi @Fabrice perso j’ai collé 3 énormes radiateurs pas de ventilation à gérer et la temp moyenne du CPU est de 53°C.
Capture d’écran 2020-03-30 à 22.05.11.
Cdt
je n avais pas conscience de l’importance du boîtier…perso, il est dans un boitier Standard…a vrai dire l ensemble était en pack et c etait un cadeau :partying_face:.comment fais tu pour avoir la synthèse ci dessus? Je serai curieux de comparer…il faut taper une ligne de commande particulière je suppose ? Je precise je n ai acces qu avec putty sur le pi.
Pour le reste, concernant ma question je suivrais vos conseils en suivant un tuto ou Forum pour l installation , je crois avoir aperçu un sujet pour copier l image micro sd sur ssd et ensuite booter dessus…reste a voir si ma carte n est pas corrompue je rencontre quelques soucis ces temps ci…le matin je n ai plus acces au dashboard, je dois débrancher l alim et la rebrancher et ensuite relancer les mises a jour déjà faites la veille :unamused:
Quand la sd a trop d’erreur, elle se met en lecture seule. Du coup ça y ressemble…
bjr @vincebzh56,
Pour obtenir les valeurs du cpu, j’ai installé le plugin « Monitoring ».
Cdt
Pour les températures tu peux taper ces 2 lignes dans une console.
echo "CPU => $(($(</sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000))'C"
echo "GPU => $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp)"
Je te conseille aussi de prendre un msata sinon tu risque de t’arracher les cheveux…
16Go sont largement suffisants si tu ne stocke pas de vidéos.
Avec un pi3B (qui reste en usb 2.0) ce type de msata est très bien et pas cher :
https://fr.aliexpress.com/item/32982228768.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.81304ac8nMwLN1&algo_pvid=79c28435-a37a-4ed4-8158-fc041c32df2c&algo_expid=79c28435-a37a-4ed4-8158-fc041c32df2c-0&btsid=0ab6f83915856569507406509e7f21&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Bonjour @lone , merci.Effectivement, j avais yeuté les composants également sur ce site et je crois bien etre passé sur ce produit, j ai regardé également pour le boitier également car mon matos est installé dans une baie info et je ne voudrais pas que l carte soit exposée aux risques mécaniques ou autres…oui j ai vu que le Pi etait en 2.0 mais je crois que la plupart des cartes et boitiers sont fournis avec cable en 3.0, je ne sais plus si les fiches sont les meme :thinking:…
Aucun problème de compatibilité avec les connecteurs, par contre gros problème de fiabilité.
Au moindre souci je commence par changer le câble, c’est la cause principale de pannes.
Sur les pi3 (ou moins) parfois je mets un micro usb classique (type smartphone) à la place de l’usb B et ça fait la même chose (l’usb 3.0 n’est de toute façon pas dispo sur ces pi).
Le mieux c’est ce type pour moi:
https://fr.aliexpress.com/item/32655672995.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b1a3a716lzi68&algo_pvid=5692435d-9a0a-4712-8b75-259ce98b6137&algo_expid=5692435d-9a0a-4712-8b75-259ce98b6137-27&btsid=0b0a050b15857422297496407ea8a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
parce qu’il a l’usb C et que c’est beaucoup plus fiable que le B à mon avis.
j’ai pris Amazon.fr et le boitier https://www.amazon.fr/gp/product/B07FY62MCT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Je ne vois pas si cela est ressemblant à ce que tu me dis ?
Au moins cher chez Ama, peut être pas l’idéale mais je crainds que ma carte là soit dead, j’ai message sur dashboard
« 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input »
je n’arrive pas à relancer le démon pushbullet je crois que je vais le supprimer ce plugin…
Que pensez vous de ça :
x850
punaise truc de compétition :wink: mais il faut dans ce cas une grosse boite fait maison avec un ventilateur de pc je pense …
@vincebzh56
Non ça ça se pose sur la carte du RPI :
ici
@vincebzh56
Encore moins cher mais un mois de délai :
ici
Ce que je voulais dire par là c’était une enveloppe pour assurer la protection de l’ensemble : PI + la carte dont tu parles avec le DD ou SSD dessus…
