MAJ plugin Luna du 09/10/2025
Hello
Juste pour partager…
J’avais une mise à jour proposé ce matin pour le plugin luna.
Version proposé : 2025-10-09 01:13:12 mais rien dans le changelog en explication.
Fait, pas de soucis rencontrés pendant ou après.
Pour info ce qu’il a affiché dans le centre de message
Date et heure	Source	Description	Action	Occurrences
2025-10-11 12:11:25	luna	LTE > Merci de lancer la détection depuis le plugin Luna
2025-10-11 12:11:25	luna	Patch du localhost
2025-10-11 12:11:17	luna	Patch Luna Fini
2025-10-11 12:11:16	luna	correction double ip sur la luna
2025-10-11 12:10:56	luna	correction dnsmasq sur la luna
2025-10-11 12:10:55	luna	correction Up Start Led
2025-10-11 12:10:54	luna	correction lte
2025-10-11 12:10:52	luna	Add battery switch
2025-10-11 12:10:51	luna	Add new command for switch power
2025-10-11 12:10:49	luna	correction dmesg
2025-10-11 12:10:48	luna	Patch Luna
Pour vos logs:
Bonsoir, :slight_smile:
Excusez moi mais je ne comprends pas votre message ?
Est ce pour me dire qu’il fallait que je formate ce dernier car il en vous sied pas ainsi ?
Parce que le but du formatage me semble t il est de rendre lisible simultanément et le message en lisant le log, code, script…ou autre
Bref, c’est bien tout de même de le rappeler mais de vous à moi : 1-dans ce cas ce n’est pas utile et 2- c’est un peu sec.
et peut être 3- si le formatage est pour réduire la taille du sujet, …
Bonne soirée
:slight_smile:
Le but est faciliter la lecture et la compréhension.
Moi aussi j’ai ce message qui s’affiche. A quoi cela correpsond t-il ? j’ai lancer depuis le pluggin luna la détection du module LTE. Aucune puce n’est détectée. Quelle est la suite des évènements? Est ce qu’on laisse tomber ou il y a une manip à faire. Oui depuis que j’ai fait cette MAJ, mes volets ne se ferment pas tous, un en particulier même après avoir redémarrer le système. Si vous avez plus d’info je suis preneur.
Bonne journée
Non aucune infos… je suis assez décontenancé par cette boite. A priori il semble, pour le moment, qu’elle ne soit pas à la hauteur de l’attendue sur certaines fonctions. De mon coté elle fait son taf. Malgré les pertes de connexions au device qui oblige à une routine journalière de relance du daemon zigbee, et malgré une absence de mis à jour du firmware de la clée zigbee intégré
26102025 :Correctif : il y a une mise à jour du firmware… j’avoue l’avoir « découvert » dasn le changelog de Jeezigbee… j 'essaierai semaine prochaine !
Salut, bon à priori, tout semble être revenu dans l’ordre. Sauf un pb de retour d’état qui persiste sur un de mes volets.
