Et du coup connecté en USB3.0 sur ton Pi ?
Avant je mettais des boitiers usb mais maintenant je préfère ça:
https://www.amazon.fr/Geekworm-Raspberry-Adapter-Expansion-USB3-0/dp/B085NM7SY2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=x857&qid=1606176838&sr=8-1
ahhh ca me plait bien ce montage là
du coup je vais commander ça
Pour le disk c’est compatible avec ça : https://www.amazon.fr/dp/B07GMD5R7M?psc=1&pf_rd_p=c4ee3e43-088b-4447-813c-86f31ff68649&pf_rd_r=D0SQSSBVAWXS58VNYH9E&pd_rd_wg=pF2Nt&pd_rd_i=B07GMD5R7M&pd_rd_w=MCHPw&pd_rd_r=03eb1850-321d-412d-98c3-b091ce8daafd&ref_=pd_luc_rh_crh_rh_top_sim_03_01_t_ttl_lh
je prends le fil en cours de route pas le temps de le remonter. J’arrive peut être après la guerre.
Le Pi 4 gère très mal l’USB 3. La moitié de mes SSD ne fonctionne pas…
Donc pour le moment je reste en USB2. Avec le même périphérique, ca fonctionne parfaitement.
Vraiment pas une réussite ce pi 4…
Amitiés
Hello, @bronche merci de ton retour,
Pour le moment je vais tenter de le mettre au propre ce SSD, en // je vais voir avec un SSD en mSata des fois que ca fonctionnerai mieux.
J’aurai juste un WAF Esthétique sur la boite pour ranger le tout, si je laisse pendouiller des disques dans le garage, mais je verrai ca dans un second temps
Je vous tiens au courant, je vais refaire l’image.
Si sur ta sd c’est buster je pense que tu peux continuer dessus en refaisant juste un rpi-clone sur un autre ssd qui serait msata.
Ps: ta carte x857 passera pas dans la boite.
https://fr.aliexpress.com/item/32959781630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b42e69ciGevn9&algo_pvid=3bc7936e-051e-4328-89a2-d1ccea83f858&algo_expid=3bc7936e-051e-4328-89a2-d1ccea83f858-0&btsid=2100bdd716062239417396679e1284&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Moi j’ai bricolé les fixations pour mettre ça au dessus et la x857 en dessous, c’est bien protégé et refroidi (refroidissement passif, je branche les ventilos seulement en été et pour certains pis assez solicités j’ai fait une régul automatique pour ne pas dépasser les 50°C)
Bon alors… sur le port USB3 c’est effectivement tout moisi … en USB2 ca passe « crème »
a surveiller pour la mise à jour de la gestion du USB3 sur Pi4
A votre avis si je passe sur un SSD en mSata, le controlleur est en USB3 donc relié avec un pont usb et le problème sera le meme non ?
@lone ton controlleur SSD il est sur un pi3 pi4 ?
Les msata marchent très bien sur tous types de pi. J’en ai sur des pi 3 et 4.
Oui le pont est sur l’usb3 et ça marche nickel.
Tu n’auras pas de problème, c’est garanti.
allez commande en cours avec ca https://www.amazon.fr/gp/product/B085NM7SY2/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A2PBQMPS4N8CJ2&psc=1 et ca https://www.amazon.fr/gp/product/B076P63R3N/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
ca fit bien ?
apres pour la boiboite … plus tendue a trouver celle là
non c’est pas un msata et c’est du M2, il ne rentrera pas dans la x857.
Prends plutot le 128Go
https://www.amazon.fr/Transcend-TS128GMSA230S-interne-mSATA-SATA/dp/B07GMD5R7M/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=msata%2Btranscend&qid=1606226713&s=computers&sr=1-3&th=1
merci
J’en ais essayé pas mal cette image officiel jeedom tourne comme une horloge
Merci pour le travail
Hello
Désolé pour le HS, mais vous prendriez quoi comme boîtier pour ce montage :
Je ne trouve rien pour ce montage
Édit : c’est bon. Je pense avoir trouvé
https://geekworm.com/collections/raspberry-pi/products/x857-x862-x872-metal-case-power-switch-cooling-fan
Attention les boîtiers métallique en laisse pas passer le Wfi et le BT il faudra pour le BT mettre une clef externe et pensez a l’alimentation de ce faite.
