Bonjour, je viens de constater que la fonction « tester »
que l’on trouve dans les commandes du plugin MAIL
ne fonctionne plus
le mail de test ne part pas
Une idée ?
merci
Regardez dans le log de cette application pour voir si cela ne vous mets pas sur la piste.
le log est vide…
même en mode debug
de même si j’envoie un mail (plugin mail) par un scénario
et que le message ne comporte qu’une ligne de texte
le mail ne part pas
si j’ajoute un retour à la ligne le mail part correctement…
Avez-vous vérifié les paramètres de l’équipement (email, SMTP, …) ?
OUI tout est OK puisque si j’envoie le mail via un scénario avec 2 lignes dans la zone message
cela fonctionne parfaitement
A noter que tout ceci fonctionnait par le passé mais je ne sais pas depuis quand çà bugg…
Tu veux dire que s’il y a une ligne ça ne marche pas mais que s’il y a plus d’une ligne, ça marche ?
On peut avoir les versions utilisées ?
Je ne constate pas ce souci.
Et je ne crois pas aux choses qui tombent en panne sans qu’on y aie touché
Sauf peut être des soucis demain si l’email est Gmail vu qu’ils changent l’authentification
Il est possible que cela soit votre messagerie qui refuse les messages courts.
Si vous pouvez tester avec un autre fournisseur d’email.
oui Mich01 c’est bien cela
si dans le corps du message je mets :
« A »
cà ne marche pas
si je mets
"A
ca marche car j’ai ajouté un retour à la ligne…
voici la version de mon plugin
Fabrice, à priori ce n’est pas une question de longueur car si j’envoie
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA »
çà ne marche pas
mais si j’envoie la même chose avec un retour à la ligne çà fonctionne
je vais quand même tester avec un autre fournisseur
Quel est ton. Fournisseur car je viens de tester et je n’ai aucun souci.
actuellement c’est free
je teste avec orange
Pareil que @anon53349806, ça marche aussi pour moi avec laposte
Édit: finalement moi aussi, ça ne passe plus, j’ai cette erreur :
2021-11-08 20:41:50 mail Erreur exécution de la commande [Maison][Email Jeedom][Jeedom] : SMTP Error: data not accepted
je viens de tester avec orange j’ai le meme problème
je recois bien le message ci dessus
mais pas celui ci
pourtant le log du scénario est OK
idem pour le test; il ne fonctionne pas…
et comme déjà indiqué, cela fonctionnait avant… mais avant quoi ???
Je confirme, j’ai le même problème (que je n’avais pas remarqué, je viens de tester).
Chez moi ça part de gmail vers laposte et je reçois un « no delivery » indiquant « Service refuse » de la poste quand j’utilise le bouton test ou bien que j’envoie « test1 » dans le corps.
En revanche ça passe bien avec
test2
test2
Donc ça ressemble plus à des nouvelles mesures de protections sur certains serveurs/domaine de messagerie qu’à un problème avec le plugin mail en tout cas.
Ça voudrait dire que Gmail, free, laposte et orange auraient décidé simultanément de revoir leurs politiques de sécurité ?
J’ai du mal à le croire.
Pour info j’ai la même config que toi mais le message d’erreur est différent.
comment et où récuperez vous le message d’erreur ?
Message de notification Jeedom envoyé lors de l’appui sur le bouton Tester
de mon coté, aucune notification jeedom
et je suis d’accord : difficile à croire que les operateurs aient tous modifié leurs restrictions
merci en tous cas de votre aide et du temps que vous passez
quelle solution peut on envisager pour corriger le pb
