Utiliser des SMS pour le moment en attendant que l’on trouve le problème
je dispose de 3 plate formes jeedom sur 3 sites différents
mais un seul dongle SMS… (et abonnement)
Si tu es chez free, tu peux utiliser freesms sur plusieurs plateformes en t’envoyant des SMS gratos
Le problème peut aussi être du fait de votre FAI.
Je viens de tester via Gmail, pas de problème, la ligne de test arrive bien.
FAI : Numéricable
je suis chez sfr
Si c’était le cas, nous ne recevrions et n’émetterions aucun mail, quelque soit le mode d’envoi
Free chez moi
Mouep…
J’ai essayé depuis l’application Gmail directement et un bête mail « test » fonctionne bien en effet.
Je sens qu’on va bien se marrer avec ce problème.
et moi je viens de tester avec une adresse sfr et mon fai sfr
en cliquant sur tester
cette fois j’ai un retour jeedom
Le message n’est pas accepté par votre serveur d’envoi de mail.
Vous avez mis SFR ou le serveur SMTP de Google ?
Ou, pour ce dernier message, c’est un problème de paramétrage pour ce compte.
j’ai mis SFR
dans les tests précédents
j’avais mis ORANGE et aussi FREE
aucun ne fonctionne
Le serveur SMTP doit être celui de votre FAI s’il ne veux pas autoriser les autres.
Vous ne pouvez pas tester avec une configuration full Google ?
le serveur SMTP doit êter celui de mon FAI ?
je ne comprends pas puisque lorsque j’envoie un mail via un scénario bien configuré, tout fonctionne parfaitement que ce soit avec free orange sfr
je viens de tester avec gmail compte google complet
je n’ai plus de message d’erreur jeedom
mais je ne recois pas le message de test qui pourtant semble être envoyé
C’est pas une obligation, mais cela a déjà eu lieu par le passé.
C’est à tester.
J’utilise le SMTP de Google sur un FAI apparenté à SFR et je ne rencontre pas ce problème.
Des changements par lots peuvent aussi se produire, cela se trouve dans quelques jours j’aurais aussi ce problème.
Testez avec un SMTP Gmail en TLS sur le port 587.
en tls 587 idem
pour la fonction tester : pas de message d’erreur mais je ne recois pas le mail
par scénario je ne recois le message avec une seule ligne
je recois celui qui contient 2 lignes
J’ai refait un test, toujours serveur SMTP avec adresse gmail.com mais vers un autre compte gmail.com, ça marche bien avec le bouton test mais toujours refusé par le serveur laposte sur destinataire laposte.
C’est vraiment surprenant mais il y a bien une histoire de restriction dans certains cas par les serveurs de messagerie.
A mon avis, la fonction test ne fonctionne pas car elle envoie un mail dont le corps du message est vide
puisque au vu de mes autres tests, il faut que le corps du message comporte au moins 2 lignes
pour ceux qui ont fait des essais avec le bouton test, pouvez vous valider ce point en essayant aussi via un scénario ou sur le dashboard du widget mail
Message test depuis un compte Gmail vers un autre compte Gmail :
Ceci est un test de message pour la commande Fabrice
C’est bien sur une seule ligne.
Le message de test n’est pas vide. Il y aussi un objet dans le message :
Message de test
je viens de tester depuis un compte GMAIL vers un autre compte GMAIL et je recois bien le message de test
çà se complique
ne pourrait on envoyer un mail à quelqu’un qui n’a pas le même fai que soit même ?
je viens de retrouver dans les archives de mail un message du 5/8/2021;
à cette époque cela fonctionnait…
De : jeedom [mailto:xxx.phil@free.fr]
Envoyé : jeudi 5 août 2021 10:50
À : xxx.phil@free.fr
Objet : [Jeedom] Message de test
Ceci est un test de message pour la commande suivi temperature phil
