Je me suis enfin décidé à migrer mon Jeedom DIY (RPI 3b) vers la Luna que j’ai reçue il y a quelques mois.
Je passerai sur cette étape qui ne s’est pas faite sans difficultés…
Tout semblait bien fonctionner sauf que ce matin, bien que la Luna soit allumée (lumiere verte), elle n’apparaissait plus sur mon réseau.
Je l’ai donc rebootée (bouton reset à l’arrière) et la voila revenue.
Sauf que maintenant, j’ai mes 2 plugins les plus importants, Zigbee et RFXcom qui remontent en erreur.
Dans les 2 cas, le demon ne veut pas démarrer.
Pour le Zigbee, j’ai :
[2023-03-17 11:38:35][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2023-03-17 11:40:40][ERROR] : Couldn't start application
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
fut.result()
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/application.py", line 118, in startup
await self.connect()
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/zigbee/application.py", line 134, in connect
self._ezsp = await bellows.ezsp.EZSP.initialize(self.config)
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 107, in initialize
await ezsp._startup_reset()
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 98, in _startup_reset
await self.reset()
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 127, in reset
await self._gw.reset()
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/uart.py", line 246, in reset
return await asyncio.wait_for(self._reset_future, timeout=RESET_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
raise exceptions.TimeoutError() from exc
asyncio.exceptions.TimeoutError
Et pour le RfxCom, beaucoup plus laconique :
[2023-03-17 11:44:01][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2023-03-17 11:44:01][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
Tout fonctionnait parfaitement avant.
Si quelqu’un peut m’aider ça serait top
Ha oui, évidemment j’ai réinstallé toutes les dépendances, aucun changement.
Merci de votre aide et bonne journée,
