je suis passé sur Luna pour remplacer une configuration sur PI3;
j’ai installé le plugin blea pour gerer mes capteur de présence NUT. Cela fonctionnait tres bien avant. Depuis le passage sous Luna j’ai des instabilités de decouverte de mes NUT, bien que ceux ci soient à quelques metres de l’antenne et ne bougent pas (essai en cours).
En gros le plugin signale la disparition du NUT et sa redecouverte juste après.
L’antenne utilisée est une antenne Sena.
Je vous joint les infos habituelles
Pour être encore plus précis, le problème ne se pose que s’il y a une antenne locale.
Si antenne déportée (sur un debian 10) alors il n’y aura aucun problème sur la luna
Idée. Comme la Luna est fournie avec Debian 11 et que le plugin BLEA pose un gros problème avec ce système.
La cause étant que le package bluepy n’est pas compatible avec les versions récentes de python.
Ouvrez un ticket au support en hésitant pas de mettre le lien de votre question.
D’autres messages dans le fil du plugin BLEA explique Clairement le problème.
Oui, j’ai eu une réponse hier, une réponse de qualité en plus.
En gros, c’est mort pour BLEA (libs plus maintenues et aussi d’autres choses).
J’ai pas bien saisie (j’attends une réponse pour savoir si je peux répondre) si Jeedom allait bientôt proposer une alternative ou si, la seule solution est d’avoir une alternative.
Pour la présence, il faut s’orienter sur le plugin de Mips.
Il faut que @Mips mette les bouchées-doubles (sans lui mettre la pression hein ) pour sortir son plugin de gestion des antennes.
Sans celui-ci, son plugin restera avec une audience plus restreinte que BLEA qui est très « plug & play » et c’était sa force.
De mon côté j’ai arrêté BLEA et tout basculé sur son plugin.
Sous Pi OS Bulleyes l’installation de Theengs est très simple en effet. Sous Debian 12 Bookworm avec cette obligation de passer sous venv un peu moins … Et ce n’est pas documenté (il faut que je fasse un mini tuto).
Bref : ton plugin servira aussi aux personnes moins à l’aise sous linux, et il y en a !
