Luna, l'espace disque disponible passe de 50% à 0% du jour au lendemain
Luna, l’espace disque disponible passe de 50% à 0% du jour au lendemain. Le système me dit de supprimer les vidéos, j’ai supprimer les enregistrements dans le pluging camera, mais sans résultat sur la mémoire. Je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas un spécialiste.
J’ai tenté une maj recorvery sur Luna. J’ai eu une erreur chargement et je n’ai pas osé relancer une nouvelle fois.
Vous devriez vous adresser à une IA, cela économise des ressources de ne pas dire bonjour et merci.
En revanche, cela choc les humains :wink:
Bien le Bonjour à tous
Je vous prie de m’excuser de ne pas l’avoir mis en entête, je l’avais dans le brouillon
Pour diagnostiquer je te recommande de lancer les commandes 1 a 3 de Identifier les répertoires et fichiers les plus volumineux et de poster le résultat ici
Merci ! Je vais voir il me faudra du temps
du temps pour cpîer cette commande dans jeedom ?
sudo du -hd1 /var/www/html | sort -rh
et montrer le résultat ?
Ca prends 10secondes
Autant que de dire bonjour avant de demander de l’aide :wink:
Je ne suis pas familié avec ssh
En plus jeedom ne garanti rien en cas d’erreur
J’avais dans le temps puttyssh il ne fonctionne plus
Si tu avais correctement lu la page que j’ai cité tu aurais vu que tu n’as pas besoin de ssh
Bien sure vous faites ça toute la journée, c’est très bien, la valeur n’attend point le nombre d’années, c’est à votre honneur, j’espère que dans quelques décennies vous serez aussi vif.
Sans lire les reponses donnees c’est sur on avance pas.
On a pas parle de ssh mais copier une commande dans jeedom niveau administration…
Mais bon j’en reste la…
Bonne soiree bon courage
Voici les commandes de Luna elle ne sont pareil chez vous
Il faut cliquer sur le bouton administration système
Bonsoir
oui et voici ma Luna
Puis tu vas dans administration système et tu colle ta commande dans le champs avant « ok »
et voilà un resultat
bon courage !
désolé pour le doublon.. tu as répondu pendant que j’écrivais..
Voilà enfin la réponse.
Y a-t-il une anomalie?
Merci de votre aide ! J’aurais appris un peu plus ce soir (avec beaucoup de temps) :joy:
Si vous avez une solution, je suis toujours preneur.
Bonne nuit à tous !
Alors à la base c’était le résultat en texte préformaté mais bon c’est pas grave :wink:
De ce que j’ai vu je ne vois pas de grosse incohérence. Pour les plugins ils font grosso modo la même taille sur mon installation.
Par contre il manque le résultat de la 3e commande qui doit être interesante dans ton cas :
sudo du -hd1 /var | sort -rh
