Quand je suis rentré, aprés quelques bidouilles, plus rien ne fonctionnait. Du coup, j’ai fait une install neuve.
J’ai bien réupéré ma sauvegarde Jeedom
Mais les périphériques Zigbee ne remontent pas dans Deconz
Help !
Help !
Tu veux dire plutôt que tes équipements ne sont plus dans Phoscon.
Un petit coup de découverte de la gateway dans ton navigateur sur un PC branché sur le même réseau que ta box domotique
https://phoscon.de/discover
Vérifie que l’information retournée correspond à l’ip de ta box domotique.
Si oui Vérifie que la clef Conbee2 est bien accessible
sudo GCFFlasher_internal -l
Redémarre le démon Deconz.
Merci @Yves19, @HugoVal11, pour votre support
[{« id »:« 002xxxxxxx5DBF4 »,« internalipaddress »:« 192.168.1.145 »,« macaddress »:« 0021xxxxx5DBF4 »,« internalport »:8484,« name »:« Phoscon-GW »,« publicipaddress »:« 109.9.173.210 »}]
Ip jeedom : 192.168.1,145 donc ok
pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2216551 | ConBee II
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
Note : j’ai branché le dongle ZigBee sur le port usb3 , car le pi ne démarrait pas sur le port usb2 .j’ai lu que cela pouvait provoquer des perturbations
Note : j’ai une sauvegarde du dongle, tenté une restauration, mais pas grand chose de plus.
Tout semble OK.
Effectivement le port usb3 des rpi est à éviter…
Copie page configuration de Deconz.
Copie page d’accueil phoscon après login
Je ne suis pas sur bien comprendre les copies d’écran dont tu as besoin, j’en met un peu plus
Est-ce bien cela ?
Tu as fais un backup avant ? Sinon tu as surement tout perdu.
En effet en restaurant la sauvegarde, je vois bien les ampoules.
Il reste quand même une problème de communication, car tout ce petit monde ne se parle pas
Tu es bien repassé sur l’USB 2.0 ? Tu as essayé avec la rallonge USB ?
Si oui ça vaudrait le coup de réinstaller deconz sur un PC (avec le même backup), tu aurais accès a Deconz, donc visualisation du réseau et les logs plus facilement.
C’est pas normal qu’il te manque autant de lampes. Elle ne fonctionnent pas du coup ?
Je suis parti de la maison, le dongle est donc resté sur l’USB3 (je changerai ce soir)
Oui Rallonge environ 50cm, la position est restée dans la même que l’ancienne (qui a fonctionné trés longtemps)
Bonsoir @HugoVal11 , @Yves19
Soirée bien chargée.
1/J’ai retrouvé une sauvegarde du mois de février de phoscon que j’ai restaurée.
2/Réinstallé jeedom du 27 mars
3/ Mis le dongle ZigBee ainsi que BT Blea sur le port usb2
Il y a eu de nombreux ralentissement, j’ai laissé le temps de dîner pour que jeedom se stabilise
Cela a re-fonctionné sur 4 ampoules.
Je mets sous surveillance
Moralité : sauvegarde de phoscon a mettre sous scellés pour la prochaine fois
Il est maintenant automatiquement sauvegarder lors du backup jeedom non ?!
C’est ce que j’ai restauré il n’y a pas longtemps comme ca…
Bilan, ce matin, presque tout est redevenu stable.
Hormi l’ampoule de la cuisine qui reste allumée.
J’ai fait ON /OFF depuis le plusgin jeedom
Les logs du plugin jeedom me donne
2023-03-29 07:44:33] deconz.DEBUG: Execute commande : lights/2/state whith parameters : {"on":false} [] []
[2023-03-29 07:44:33] deconz.DEBUG: 127.0.0.1:8484/api/B62B11D007/lights/2/state type : PUT [] []
[2023-03-29 07:44:33] deconz.ERROR: Erreur exécution de la commande [Cuisine][Lumiere deconz][Off 0b] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B62B11D007/lights/2/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/2/state, is not modifiable. Device is not reachable. [] []
L’erreur est reportée sur l’interface jeedom
mais dans les events phoscon, je n’ai rien, comment est-ce possible ?
C’est « normal », ta lampe n’est plus sur le réseau zigbee (not reachable) , donc jeedom ne peut pas y envoyer de commande, et elle ne fait pas « d’event » justement car elle n’est plus la.
Donc le probleme semble encore la, tes lampes quittent le reseau.
Bonsoir @HugoVal11,
Je me suis résigné, reset de l’ampoule avec appui On et Off 10 secondes sur telcommande Hue à proximité de l’ampoule
Inclusion,… il ne c’est rien passé, puis quelle était déjà découverte, cela doit être normal
et voici l’ampoule qui donne signe de vie ![]()
On approche la fin ![]()
Sinon je sais pas si tu as deja essayé, le « power cycle », juste couper le courant et le remettre, pour refaire demarrer le firmware de l’ampoule ?
Oui essayé, mais ca n’a rien donné.
Ce qui est le plus étrange, c’est que aprés le reset de l’ampoule, l’inclusion n’a pas fait un nouveau « pop up », mais cela fonctionne a nouveau
Bref « quand on a un doute, reboot »
Sous Phoscon les pop ups ont disparu (hélas).
Il faut bien surveiller la liste des équipements appairés; idem sous Deconz de Jeedom .
Rappel des fais ; ampoule Deconz de la cuisine qui ne répond plus (reste allumée).
Action semaine dernière ; réinstallation compléte d’un PI 4 à partir de la source officielle.
Je deviens fou, ce matin l’ampoule de la [salle a manger] qui ne répond plus (reste éteinte), en PLS.
"13": {
"capabilities": {
"alerts": [
"none",
"select",
"lselect"
"config": {
"groups": [
"0",
"6"
"etag": "522b9d92e092e28bb1806120faf2931f",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2023-04-12T05:38:24Z",
**"lastseen": "2023-04-12T05:38Z",**
"manufacturername": "Philips",
"modelid": "LWB004",
"name": "Dimmable light 13",
"state": {
"alert": "none",
"bri": 22,
"on": true,
"reachable": false
"swversion": "5.130.1.30000",
"type": "Dimmable light",
"uniqueid": "00:17:88:01:00:e4:87:61-0b"
Log deconz
[2023-04-12 07:40:33] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-04-12T05:40:33Z","lastseen":"2023-04-12T05:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"RWL021","name":"Switch 2","swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:33] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"config":{"battery":1,"group":"20000","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:34] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"config":{"battery":1,"group":"20000","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:34] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-04-12T05:40:34Z","lastseen":"2023-04-12T05:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"RWL021","name":"Switch 2","swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:35] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-04-12T05:40:35Z","lastseen":"2023-04-12T05:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"RWL021","name":"Switch 2","swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:35] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"config":{"battery":1,"group":"20000","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:36] deconz.DEBUG: Execute commande : lights/13/state whith parameters : {"on":false} [] []
[2023-04-12 07:40:36] deconz.DEBUG: 127.0.0.1:8484/api/B62B11D007/lights/13/state type : PUT [] []
**[2023-04-12 07:40:36] deconz.ERROR: Erreur exécution de la commande [Salle a manger][Salle a manger][Off 0b] : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/B62B11D007/lights/13/state(PUT), data : {"on":false} erreur : 202 => resource, /lights/13/state, is not modifiable. Device is not reachable. [] []**
[2023-04-12 07:40:38] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-04-12T05:40:38Z","lastseen":"2023-04-12T05:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"RWL021","name":"Switch 2","swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
[2023-04-12 07:40:38] deconz.DEBUG: {"00212EFFFF05DBF4":{"config":{"battery":1,"group":"20000","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:10:39:74:50-02-fc00"}} [] []
1ere Action ; eteindre et rallumer l’ampoule => cela n’a rien donné
Je regarde dans Aide / selection de l’ampoule / Event de phoscon avec methode @Yves19, il n’y a aucun log (désolé je n’ai pas la copie d’écran)
2nde Action ; eteindre et rallumer Jeedom => cela fonctionne à nouveau !
SOS
