Lors de l’installation du plug-in et de la synchronisation , j’ai le message suivant
500 : Internal Server Error (en rouge) et la synchronisation ne fonctionne pas.
J’ai installé le plug-in sur deux Jeedom sur deux accès internet différent et même résultat…
quand je me connecte sur https://euapi.gizwits.com/ j’ai la page not found…
Avez vous des pistes ?
Cordialement,
Olivier
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Heatzy
Version : 2020-02-18 04:53:53 (stable)
Pour le moment, il existe un plan B pour garder le contrôle des radiateurs
Un petit script SH que vous exécutez avec le plug-in Script
La liste des commandes
En haut sélectionnez LANGUE : Shell-WGET
Je récupère mon token avec la fonction GetTokenUser
Je récupère le DID de mon radiateur avec la commande Show_Binding
je change le mode de mon radiateur (confort, éco, hors gel, arrêt) avec la commande Send_order_pilote2&3
Cordialement,
Olivier
Sur ma config existante et en production, ça fonctionne bien chez moi.
Mais je viens de lancer un test du plugin heatzy sur debian12 et j’obtiens l’erreur 500 (mais rien dans le log)
Ma config existante (OK) : Debian 11.11 / Jeedom 4.4.19 / PHP 7.4.33 / Python 3.9.2
Ma config de test (KO) : Debian 12.8 / Jeedom 4.4.19 / PHP 8.2.26 / Python 3.11.2
Quelle est ta config ?
EDIT : As-tu l’erreur suivante dans le log « http.error » ?
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function displayExeption()
EDIT2 : En corrigeant le displayExeption, j’arrive a synchroniser et récupérer mes modules (j’ai encore des erreurs mais les changements de mode semblent répondre et visible sur l’appli)
