Je me retrouve devant une problématique d’avoir périodiquement ma BOX qui me demande en boucle le LOGIN et MDP alors que ceux-ci sont bons ! Je suis dans l’obligation de débrancher et rebrancher et ensuite plus de problème…jusqu’à la prochaine fois.
Je tiens à préciser que j’ai eu à réinitialiser la box ce WE et restaurer un backup, suite à un plantage total de celle-ci. Elle me faisait déjà périodiquement ce bug. Quand cela se présente plus aucun scénario ne fonctionne, plus de réaction avec ALEXA, bref blackout.
Avez vous une idée de la raison de ce bug ?
Merci par avance pour vos retours.
Et donc on doit deviner la machine, la version de jeedom…
Certes l’informatique n’est pas une science mais elle demande néanmoins un minimum de détails afin que les gens qui se donnent la peine de venir en aide aux demandeurs aient un minimum d’informations pragmatiques pour pouvoir deduire un quelconque souci
La on est plus chez le vétérinaire avec le constat j’ai mal… cherche
Pour ce qui est de la Box c’est une smart avec jeedom 4.2.7.
Hello
J’ai déjà eu ce soucis et celui ci venait d’un espace disque full…souvent le fruit d’un plugin qui écrit des erreurs dans un fichier de log en boucle…en rebootant cela vide ce fichier qui se ré rempli naturellement…
Qd tj as ce soucis connecte toi en ssh sur ta machine et fais un
df -h
pour voir l’état du stockage
La commande
du -a | sort -nr | head -n 10
Te donnera les 10 plus gros fichiers
@chris94440
Cela me donne :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 721M 0 721M 0% /dev
tmpfs 173M 14M 160M 8% /run
/dev/mmcblk0p7 6.5G 6.1G 109M 99% /
tmpfs 864M 0 864M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 864M 0 864M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 256M 3.2M 253M 2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 253M 64M 189M 26% /media/boot
tmpfs 173M 0 173M 0% /run/user/0
Comment faire pour éviter de saturer la machine et identifier la cause ?
On voit que le / est plein a 99%…c’est la cause du problème
Que donne l’autre commande ?
Tu peux aussi tester
Cd /
Du -h --max-depth=1
Je pense que c’est un plugin qui crache tjs la même erreur
@chris94440
Tu peux aussi regarder dans /var/www/html/log si y a pas un fichier énorme…
ls -altrh /var/www/html/log
voici pour la second commande :
Et la 3ème
root@Jeedom:~# ls -altrh /var/www/html/log
total 3.7M
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 30 Jan 31 20:10 .htaccess
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4.0K Jan 31 21:30 scenarioLog
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 1 Feb 1 02:14 backup
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 101 Feb 1 02:14 cron
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 2.4K Feb 1 02:14 packages
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 1 Feb 1 02:14 scenario_execution
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 8.1K Feb 1 02:14 update
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 1.8K Feb 1 05:51 cron_execution
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4.0K Feb 1 05:51 .
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 278 Feb 1 05:52 openzwave
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 302 Feb 1 08:51 rfxcom
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 4.5K Feb 1 10:50 openvpn_DNS_Jeedom
-rw-r--r-- 1 root root 1.1K Feb 1 15:21 http.error
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 4.6K Feb 1 18:58 openzwaved
drwxrwxr-x 21 www-data www-data 4.0K Feb 1 19:00 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 9.0K Feb 1 19:11 broadlink
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 566K Feb 1 19:15 conso_trame
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 3.0M Feb 1 19:15 event
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 96K Feb 1 19:15 surveillanceStation
Comment faire pour éviter de saturer la machine et identifier la cause ? Merci !
Le pb est pas au niveau des logs
Peux tu faire
Cd /
Du -h --max-depth=1
Puis aller dans le répertoire le plus gros et refaire la même manipulation …histoire de voir où ton espace disque est utilisé
chris94440:
Du -h --max-depth=1
root@Jeedom:/# du -h --max-depth=1
16K ./lost+found
4.0K ./boot
4.0K ./mnt
33M ./opt
4.0K ./partMulti
4.0K ./home
3.2M ./tmp
16M ./run
9.1M ./bin
5.6M ./etc
9.5M ./sbin
4.0K ./srv
180M ./lib
3.8G ./var
2.0G ./usr
0 ./dev
64M ./media
18M ./root
0 ./sys
du: cannot access './proc/3947/task/3947/fd/4': No such file or directory
du: cannot access './proc/3947/task/3947/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access './proc/3947/fd/4': No such file or directory
du: cannot access './proc/3947/fdinfo/4': No such file or directory
0 ./proc
6.1G .
La tu vois que ton /var prend 3.8G et le /usr 2G…
Soit tu vas dans chaque répertoire et tu reproduis la même commande jusqu’à trouver ce qui pose soucis …soit tu restes ou tu es et tu augmentes la profondeur de recherche --max-depth=5 par exemple
Mips
Février 1, 2022, 7:57
12
Attention de copier/coller les résultats des commandes dans un Texte préformaté
comme ceci :
saisissez ou collez du code ici
J’ai corrigé vos derniers posts, c’est beaucoup plus lisible non ?
root@Jeedom:/var/lib/mysql/jeedom# du -h --max-depth=1
1.4G
Pour le reste c’est très diffus difficile à identifier.
L’autre répertoire important est celui-là, mais personnellement je ne vois rien de choquant ? Et vous ?
root@Jeedom:/var/www/html# du -h --max-depth=1
36M ./data
368M ./backup
4.0K ./.quarantine
2.1M ./desktop
8.0K ./support
100M ./plugins
284K ./mobile
76K ./tests
29M ./core
4.3M ./log
20M ./vendor
4.0K ./montheme
12K ./.github
24K ./resources
8.0K ./script
52M ./3rdparty
364K ./install
44M ./docs
40K ./.tmb
1.8G
Oui dans le html rien de choquant
Le /var fait 3.8G…tu peux faire
Cd /var
Du -h --max-depth=4
Peut être que le soucis de base est que la taille de ton disque n’est pas suffisante tout simplement…non ?
6.5G c’est peu quand même…
Mon jeedom utilise presque 10G de stockage…
C’est un SMART fourni par JEEDOM, donc je ne peux rien faire là dessus.
root@Jeedom:/var# du -h --max-depth=4
12K ./www/html/data/php
20K ./www/html/data/custom
8.0K ./www/html/data/backgrounds
3.4M ./www/html/data/plan
3.2M ./www/html/data/customTemplates
772K ./www/html/data/view
8.0K ./www/html/data/fonts
8.0K ./www/html/data/3d
8.0K ./www/html/data/img
564K ./www/html/data/object
36M ./www/html/data
368M ./www/html/backup
4.0K ./www/html/.quarantine
464K ./www/html/desktop/php
612K ./www/html/desktop/modal
660K ./www/html/desktop/js
72K ./www/html/desktop/common
268K ./www/html/desktop/css
40K ./www/html/desktop/img
2.1M ./www/html/desktop
8.0K ./www/html/support
408K ./www/html/plugins/previsy
1.4M ./www/html/plugins/virtual
140K ./www/html/plugins/phonemarket
380K ./www/html/plugins/energy
4.5M ./www/html/plugins/rfxcom
372K ./www/html/plugins/surveillanceStation
224K ./www/html/plugins/klf200
376K ./www/html/plugins/networks
1.7M ./www/html/plugins/broadlink
8.2M ./www/html/plugins/designImgSwitch
204K ./www/html/plugins/infoloc
2.0M ./www/html/plugins/jeeasy
424K ./www/html/plugins/ash
5.2M ./www/html/plugins/jeexplorer
2.4M ./www/html/plugins/calendar
3.5M ./www/html/plugins/mobile
4.6M ./www/html/plugins/pimpJeedom
1.7M ./www/html/plugins/vigilancemeteo
12K ./www/html/plugins/core
144K ./www/html/plugins/dkron
1.8M ./www/html/plugins/widget
296K ./www/html/plugins/simupre
1.1M ./www/html/plugins/enedis
852K ./www/html/plugins/mail
37M ./www/html/plugins/openzwave
1.9M ./www/html/plugins/horlogehtc
628K ./www/html/plugins/geotrav
1.1M ./www/html/plugins/weather
188K ./www/html/plugins/consoWidget
8.4M ./www/html/plugins/conso
1.7M ./www/html/plugins/script
256K ./www/html/plugins/heliotrope
1.5M ./www/html/plugins/meteofrance
148K ./www/html/plugins/trafictransilien
204K ./www/html/plugins/apcups
224K ./www/html/plugins/wazeintime
4.9M ./www/html/plugins/camera
292K ./www/html/plugins/mode
368K ./www/html/plugins/Monitoring
624K ./www/html/plugins/livebox
264K ./www/html/plugins/openvpn
100M ./www/html/plugins
84K ./www/html/mobile/html
16K ./www/html/mobile/modal
120K ./www/html/mobile/js
60K ./www/html/mobile/css
284K ./www/html/mobile
8.0K ./www/html/tests/php
8.0K ./www/html/tests/com
12K ./www/html/tests/class
76K ./www/html/tests
144K ./www/html/core/php
124K ./www/html/core/themes
116K ./www/html/core/repo
644K ./www/html/core/template
396K ./www/html/core/js
96K ./www/html/core/config
2.7M ./www/html/core/i18n
96K ./www/html/core/api
3.1M ./www/html/core/css
20K ./www/html/core/com
940K ./www/html/core/class
292K ./www/html/core/ajax
20M ./www/html/core/img
29M ./www/html/core
416K ./www/html/log/scenarioLog
4.4M ./www/html/log
372K ./www/html/vendor/doctrine
592K ./www/html/vendor/league
64K ./www/html/vendor/christian-riesen
48K ./www/html/vendor/ralouphie
528K ./www/html/vendor/touki
260K ./www/html/vendor/psr
1.8M ./www/html/vendor/symfony
1.2M ./www/html/vendor/monolog
28K ./www/html/vendor/simplesoftwareio
116K ./www/html/vendor/illuminate
484K ./www/html/vendor/bacon
580K ./www/html/vendor/pragmarx
464K ./www/html/vendor/knplabs
4.1M ./www/html/vendor/guzzle
156K ./www/html/vendor/mtdowling
6.6M ./www/html/vendor/sabre
192K ./www/html/vendor/composer
920K ./www/html/vendor/guzzlehttp
96K ./www/html/vendor/ircmaxell
168K ./www/html/vendor/dragonmantank
20K ./www/html/vendor/cebe
224K ./www/html/vendor/matthiasmullie
392K ./www/html/vendor/influxdb
264K ./www/html/vendor/paragonie
100K ./www/html/vendor/mikey179
20M ./www/html/vendor
4.0K ./www/html/montheme
8.0K ./www/html/.github/workflows
12K ./www/html/.github
24K ./www/html/resources
8.0K ./www/html/script
36K ./www/html/3rdparty/jquery.cron
16K ./www/html/3rdparty/autosize
104K ./www/html/3rdparty/jquery.fileupload
504K ./www/html/3rdparty/jquery.ui
28K ./www/html/3rdparty/jwerty
4.0K ./www/html/3rdparty/jquery.isotope
4.0M ./www/html/3rdparty/codemirror
3.3M ./www/html/3rdparty/font-awesome5
192K ./www/html/3rdparty/slick
12K ./www/html/3rdparty/bootstrap.slider
1.6M ./www/html/3rdparty/roboto
192K ./www/html/3rdparty/camingocode
92K ./www/html/3rdparty/jquery
84K ./www/html/3rdparty/wow
8.0K ./www/html/3rdparty/jquery.lazyload
192K ./www/html/3rdparty/text-security
4.0K ./www/html/3rdparty/jquery.gridstack
4.0K ./www/html/3rdparty/jquery.sew
388K ./www/html/3rdparty/jquery.tooltipster
20K ./www/html/3rdparty/font-awesome
20K ./www/html/3rdparty/jquery.toastr
724K ./www/html/3rdparty/jquery.tree
40K ./www/html/3rdparty/jquery.contextMenu
12K ./www/html/3rdparty/visjs
72K ./www/html/3rdparty/vivagraph
9.9M ./www/html/3rdparty/three.js
4.0K ./www/html/3rdparty/bootstrap.rating
6.4M ./www/html/3rdparty/jquery.mobile
40K ./www/html/3rdparty/jquery.packery
8.0K ./www/html/3rdparty/jquery.at.caret
20K ./www/html/3rdparty/waves
160K ./www/html/3rdparty/fancybox
4.0K ./www/html/3rdparty/font-noto
20K ./www/html/3rdparty/lodash
64K ./www/html/3rdparty/animate
148K ./www/html/3rdparty/datetimepicker
428K ./www/html/3rdparty/moment
12K ./www/html/3rdparty/jquery.ui-touch-punch
28K ./www/html/3rdparty/jquery.utils
15M ./www/html/3rdparty/highstock
4.0K ./www/html/3rdparty/bootstrap-switch
112K ./www/html/3rdparty/nouislider
40K ./www/html/3rdparty/bootbox
32K ./www/html/3rdparty/php.js
88K ./www/html/3rdparty/snap.svg
1.5M ./www/html/3rdparty/jquery.tablesorter
4.0K ./www/html/3rdparty/jquery.multi-column-select
5.4M ./www/html/3rdparty/elfinder
1.7M ./www/html/3rdparty/bootstrap
52M ./www/html/3rdparty
36K ./www/html/install/OS_specific
128K ./www/html/install/update
364K ./www/html/install
3.6M ./www/html/docs/i18n
38M ./www/html/docs/images
392K ./www/html/docs/es_ES
392K ./www/html/docs/fr_FR
388K ./www/html/docs/pt_PT
364K ./www/html/docs/en_US
412K ./www/html/docs/de_DE
44M ./www/html/docs
40K ./www/html/.tmb
1.8G ./www/html
1.8G ./www
36K ./cache/fontconfig
4.0K ./cache/apt/archives/partial
70M ./cache/apt/archives
130M ./cache/apt
4.0K ./cache/apache2/mod_cache_disk
8.0K ./cache/apache2
1.2M ./cache/locate
4.0K ./cache/samba
4.0K ./cache/private
40K ./cache/ldconfig
2.5M ./cache/debconf
134M ./cache
4.0K ./opt
4.0K ./tmp/systemd-private-5dab096ad7d842878cbda71e63ad4755-systemd-timesyncd.service-sIPw8B/tmp
8.0K ./tmp/systemd-private-5dab096ad7d842878cbda71e63ad4755-systemd-timesyncd.service-sIPw8B
12K ./tmp
4.0K ./local
4.0K ./mail
16K ./log/mysql
112K ./log/apt
8.0K ./log/apache2
4.0K ./log/dkron
4.0K ./log/samba
4.0K ./log/private
4.0K ./log/openvpn
7.6M ./log
1.3M ./backups
12K ./lib/php/sessions
24K ./lib/php/modules/7.3
28K ./lib/php/modules
44K ./lib/php
12K ./lib/sgml-base
1.3M ./lib/mysql/mysql
1.4G ./lib/mysql/jeedom
8.0K ./lib/mysql/performance_schema
1.6G ./lib/mysql
4.0K ./lib/python
168K ./lib/ucf/cache
244K ./lib/ucf
8.0K ./lib/xkb
4.0K ./lib/systemd/coredump
136K ./lib/systemd/catalog
8.0K ./lib/systemd/rfkill
4.0K ./lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/multi-user.target.wants
4.0K ./lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/network-online.target.wants
4.0K ./lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/timers.target.wants
100K ./lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled
4.0K ./lib/systemd/timers
4.0K ./lib/systemd/timesync
264K ./lib/systemd
4.0K ./lib/vim/addons
8.0K ./lib/vim
28K ./lib/pam
4.0K ./lib/misc
4.0K ./lib/apt/lists/partial
4.0K ./lib/apt/lists/auxfiles
117M ./lib/apt/lists
4.0K ./lib/apt/mirrors/partial
8.0K ./lib/apt/mirrors
4.0K ./lib/apt/periodic
117M ./lib/apt
8.0K ./lib/logrotate
4.0K ./lib/apache2/conf/enabled_by_maint
8.0K ./lib/apache2/conf
4.0K ./lib/apache2/site/enabled_by_admin
8.0K ./lib/apache2/site
4.0K ./lib/apache2/module/enabled_by_maint
4.0K ./lib/apache2/module/disabled_by_maint
4.0K ./lib/apache2/module/disabled_by_admin
16K ./lib/apache2/module
36K ./lib/apache2
4.0K ./lib/sudo/lectured
8.0K ./lib/sudo
7.0M ./lib/dkms/rtl8821cu/5.8.1.37012.20200617
7.0M ./lib/dkms
4.0K ./lib/ieee-data
16K ./lib/xml-core
12K ./lib/initramfs-tools
4.0K ./lib/samba/private
8.0K ./lib/samba
60K ./lib/fail2ban
8.0K ./lib/dbus
8.0K ./lib/polkit-1/localauthority/10-vendor.d
4.0K ./lib/polkit-1/localauthority/20-org.d
4.0K ./lib/polkit-1/localauthority/30-site.d
4.0K ./lib/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d
4.0K ./lib/polkit-1/localauthority/50-local.d
28K ./lib/polkit-1/localauthority
32K ./lib/polkit-1
4.0K ./lib/private
4.0K ./lib/dpkg/updates
232K ./lib/dpkg/alternatives
31M ./lib/dpkg/info
4.0K ./lib/dpkg/parts
28K ./lib/dpkg/triggers
32M ./lib/dpkg
8.0K ./lib/dhcp
604K ./lib/usbutils
4.0K ./lib/git
1.7G ./lib
16K ./spool/cron/atjobs
8.0K ./spool/cron/crontabs
12K ./spool/cron/atspool
40K ./spool/cron
4.0K ./spool/rsyslog
48K ./spool
3.8G .
A oui en effet…du coup la comme ça je sèche …
Il est possible d’upgrader le stockage de la Smart :
Le /var/www/html fait 1.8G mais qd on fait le calcul de la taille des répertoires on a pas plus de 700/800 Mo…il manque 1G non ?
Que donne
Ls -altrh /var/www/html
