Tu penses que c’est en effet le soucis ?
J’ai pas suivi plus que ça ni lu d’autres sujets en rapport sur le forum mais tu dis avoir fait face au même comportement et effectivement le disque est plein donc dans l’absolu il faut y remédier.
35€ et c’est réglé… en cette période de crise des composants c’est pas cher payé je trouve
@Bencorp78 pour valider mon hypothèse tu peux récupérer ton backup de jeedom sur ton PC…puis tu le supprime de jeedom (www/html/backup)…cela te libérera 368Mo …essai de te connecter …si ok il est temps pour toi d’augmenter ta capacité…enfin dans tous les cas il est temps d’augmenter…
Ok, merci pour le conseil. Mais on fait comment pour augmenter la mémoire du bestiau ?
Ben tu achètes l’emmc …tu ouvres la bête et tu remplaces…c’est du plug and play
Et la garantie ?
Contacte le revendeur avant l’achat de la nouvelle mémoire si la box est encore sous garantie
Je pense que la garantie court toujours…et en plus je viens de lire que jeedom est installé dessus …juste remplacer l emmc, retrancher la box …réimporter son backup et le tour est joué
Ne faut il pas que je transfère le boot sur le nouvel emmc et ensuite que je l’installe et que je fasse un recovery ?
Bref, cette méthode ? [RTEX] Restaurer une Jeedom Smart sur un Odroid-C2 avec une eMMC de 32 Go
Si jeedom est installé dessus …juste besoin d’un rénover à l’on avis mais je vais laisser les spécialistes statuer
Merci Salvialf, j’avais zappé ton message. En effet nettement plus simple en install ! Ils n’ont pas plus gros que 16Go ?
Tout de suite plus gros !
Après y’a l’Atlas
Édit: oui oui y’a juste à restaurer une sauvegarde
Basculement sur eMMC 16Gb fait sans problème ce jour ! Merci à vous !
