Log d'un event précis
Est-il possible d’identifier l’origine de l’exécution d’une commande, action sur un module ou exécution par un scénario ?
Chaque jour un de mes volets remontent et je n’arrive pas à trouver l’origine de ce mouvement que je ne déclenche pas par son interrupteur (module zwave fibaro).
Le log temps réel pourrait me permettre d’en voir un peu plus, notammnet si un scénario est exécuté juste avant mais ce log est limité chez moi à quelques minutes.
Est-il sinon possible d’avoir un log d’exécution des scénarios, à savoir juste un historique date/heure d’exécution de chaque scénario ?
Malgré mes recherches je ne vois pas comment investiguer cela ou mettre en place quelque chose me permettant de le faire…
Bonsoir.
Les log des scénarios sont directement accessible depuis les scénarios. Il y a un petit bouton log dans la barre des commandes en haut à droite des scénarios.
Oui bien sûr mais j’ai un grand nombre de scénario, je pensais à un log général qui permettrait de voir directement la date/heure d’exécution de tous les scénarios.
Je me joints a la question, j’ai un bug dans un scénario et je n’arrive pas a trouver le scénario qui l’appel
Est-ce récent comme souci sur ton volet?
J’ai eu le même genre de problème avec un fgr-222 est les versions 9.x.y de zwave-js-ui. Depuis que je suis sur une version 9.5.x cela disparu.
Directement sur le module du volet, vous allez sur la commande qui ouvre le volet et vous y verrez tout ce qui est lié avec cette commande.
Mais tout n’apparait pas ici, la commande peut-être déclenchée par du code PHP dans certains scénarios.
Niveau traçabilité sur les actions, ce n’est pas top Jeedom.
Question similaire
J’ai eu un cas similaire au tiens.
Je n’en suis pas certain mais pour ma part je pense que cela venait des raccourcis Homebridge.
Je m’explique : j’ai mes volets en zwave et des iPhones au sein du foyer. Les volets sont accessibles via l’application Maison d’iOS.
Par défaut, Maison et mets des raccourcis sur ton panneau de contrôle.
Je pense, qu’il y a eu des appuis par erreur de madame en manipulant son iPhone.
C’est arrivé très rarement (2 fois) mais c’est arrivé.
Du coup, j’ai désactivé les raccourcis.
Oui il serait bien de pouvoir mettre une commande sous surveillance.
J’ai pensé aussi à Homebridge mais je ne vois pas. Chez moi le problème est systématique. Lorsque le soleil se couche un scénario descend les volets. Mais quelques secondes plus tard ils remontent sans que j’arrive à identifier la cause…
As-tu essayé d’activer le log « event » en mode debug ?
Depuis toujours ou c’est seulement apparu à un moment sans faire (à priori) de changement?
Et via la timeline ?
Pas depuis toujours mais je m’en suis rendu compte que récemment, impossible de le lier à une modification…
Je viens d’activer la timeline mais je pense pas qu’elle me donnera beaucoup d’infos sur l’origine du déclencheur…
As tu fais une recherche via le menu … Recherche ?
Swbtu aussi regardé dans les paramètres avancés de la commande les liens via l’icône lien en haut à droite ?
As-tu testé ma proposition ?
Les logs event ressemblent à ça :
Sinon tu peux aussi aller sur la commande qui t’intéresse et regarder tout ce qui peu la déclencher :
Bad
Le menu Recherche ne me permet pas d’identifier les déclencheurs d’une commande… ou alors je ne comprends pas.
En ce qui concerne les liens cela ne tient pas compte des liens par code PHP.
Le log event serait le mieux mais son volume est tellement important que chez moi je ne permet pas de remonter à plus de 5 minutes.
Je pourrais augmenter la taille mais je voulais soumettre ma demande au cas ou quelque chose existerait qui m’échapperait…
Pour ce qui est d’aller sur la commande cela ne permet pas d’identifier tous les déclencheurs car cela ne peux prendre en compte les déclenchements par code PHP ou API.
En effet, my bad !
Si tu ne consultes pas le log via la page log de Jeedom, le log ne réduit pas.
Il n’est tronqué qu’à l’affichage ou lors du netoyage quotidien fait par Jeedom.
Donc en ssh ou via « Administartion Système », tu peux faire un cat/grep/tail dessus et revenir plus loin :wink:
Vous pouvez aussi copier tous les logs des scénarios (/var/www/html/log/scenarioLog/*) et les ouvrir avec un logiciel qui est capable d’aggréger les logs.
- Ainsi, vous autre une chronologie parfaite en une seule vue.
