J’ai installé le plugin en lien avec un poêle MORETTI et je me suis rendu compte que certains status ne remontaient pas.
Si j’en crois le message publié précédemment, il serait possible de les rajouter ?
Dans l’affirmative, pourriez-vous m’indiquer comment procéder (logs en debug ?) et quelles informations vous seront nécessaires pour compléter la liste ?
Il s’agit d’un MORETTI DESIGN Code constructeur 624813
Vous pouvez suivre la doc pour l’ajout de commande spéciale.
Verifier bien d’etre sur la derniere version du plugins (beta ou stable) car une erreur s’était glissée à la mise a jour en v4.2
Je suis bien dans la dernière version, mais je n’ai pas la possibilité de rajouter une commande.
Quand je clique sur ajouter commande, je ne peux que saisir un nom pour ma commande et pas la commande en elle même.
Où est-ce qu’il faut indiquer la commande du type « vent_front_set » ?
Concernant le libellé des différents « StatusTranslated » pour un poêle MORETTI DESIGN, modele 624813, est-il possible de les franciser ?
J’ai vu que c’était dans le fichier Jeepoeleagua.php :
Je ne souhaite pas le faire moi-même pour ne pas perturber les futures mises à jour, mais si tu pouvais remplacer :
« 3 »=> « FLAME LIGHT » par « Stabilisation »
« 4 »=> « ON » par « Travail »
« 5 »=> « CLEANING FIRE-POT » par « Nettoyage Brasier »
« 6 »=> « CLEANING FINAL » par « Nettoyage Final »
Super merci.
J’ai fait la modification sur mon installation et ça fonctionne très bien.
As-tu eu l’occasion de tester ton plugin sur la version mobile (webapp) de Jeedom ?
J’ai remarqué que la partie « pilotage » ne fonctionnait pas.
On voit bien la liste « aucun, allumé, éteint » mais impossible de faire une sélection.
Je ne sais pas si c’est lié au plugin ou à la webapp, mais c’est dommage ça oblige à passer par l’application constructeur pour ces commandes.
Le reste est pleinement opérationnel.
Je viens de vérifier sur mon tel, je n’ai pas le soucis. Je passe par l’app jeedom. C’est bien ce que vous voulez dire? Cela fonctionne sur le Dashboard jeedom par un navigateur web standard?
Ce matin j’ai installé la béta et du coté des traductions cela semble OK.
Par contre cela n’a rien changé au niveau du pilotage depuis l’application mobile.
La liste apparait, mais on ne peut rien saisir. J’ai essayé sur une tablette au cas où ce serait lié à mon téléphone, mais c’est idem.
Si Eteint est coché, on ne peut pas cocher Allumé et inversement. La liste est insensible à toute saisie.
J’ai regardé sur d’autres listes et c’est pareil. Cela ne semble donc pas venir du plugin.
Si je vais sur un historique, il y a une case nommée LIGNE qui permet de modifier le type d’affichage : ligne, aire ou barre.
Si clique sur LIGNE, idem j’ai une liste qui s’affiche sur le tel et je ne peux rien saisir.
Si l’application mobile est bien en cause, ce qui semble être le cas puisque d’autres sujets ont remonté ce défaut, saurais-tu me dire s’il est envisageable de créer 2 boutons (Allumé/Eteint) qui s’appuieraient sur la commande « startstop » ?
Si c’est possible, et sans que tu modifies quoi que ce soit sur ton plugin, quelle serait la syntaxe à mettre pour chaque LogicalID ?
J’ai essayé de rajouter 2 commandes avec « startstop::0 » ou « startstop::1 » mais ça ne passe pas (erreur dans le log).
Penses-tu que ce soit faisable ?
C’est parfait !
Si ces deux commandes fonctionnent, ça me va très bien. Plus besoin de la liste déroulante.
Je teste ça dès ce soir pour l’arrêt.
Un grand merci pour ton aide.
Petit retour…
Hier soir la commande d’arrêt n’a eu aucun effet Rien ne passait non plus dans les logs.
J’ai redémarré le deamon et aujourd’hui je viens de tester la commande Start qui a bien fonctionné.
Je retesterai la commande stop ce soir, mais j’ai bon espoir .
Je te confirme que les 2 commandes start et stop fonctionnent bien sur l’application mobile. J’ai supprimé la liste déroulante qui ne m’était plus utile et de toutes façons inopérante en mobile.
La traduction de la liste des différents états semble bien correspondre aux états remontés par le poêle.
Tu peux donc passer ta version béta en stable pour ces différentes modifications.
De mon coté je vais marqué le sujet comme résolu.
Merci pour tes différentes interventions
