Bonjour à tous
J’utilise depuis peu le plugin Poeleagua avec un poêle MORETTI DESIGN et il y a une commande qui gère la ventilation qui n’est pas remontée automatiquement.
Si je me fie au log cette commande est :
« vent_main_set »:
{‹ reg_type ›: ‹ SET ›, ‹ offset ›: 32900, ‹ formula ›: ‹ # ›, ‹ formula_inverse ›: ‹ # ›, ‹ format_string ›: ‹ {0} ›, ‹ set_min ›: 0, ‹ set_max ›: 6, ‹ mask ›: 255, ‹ value_off ›: 0}
Cette commande est très proche de l’exemple qui est donné dans la documentation du plugin, sauf que lorsque j’essaie d’ajouter une commande à mon poêle, je n’ai pas la possibilité de lier une commande.
La documentation stipule de libeller la commande et d’ajouter la syntaxe correspondante dans « commande »
Le souci est que sur mon interface Jeedom (core 4.3.9) je n’ai pas ce champ commande entre le libellé et info (ou action).
Cela se renseigne-t-il autre part ? Faut-il procéder à une manipulation quelconque pour faire apparaitre ce champ ?
