J’ai modifié vers 11h40 le fichier pour ajouter cette ligne afin de récupérer aussi les valeurs instantanées :
for($i=0;$i<5;$i++) { sleep(10); $legrandeco->getInformations(); $legrandeco->getData(); } // Ligne ajoutée pour recup index
Il me faudrait modifier mon scénario de calcul sur les index maintenant …
En tout cas pour le moment (polling 1m) même en changeant la méthode de calcul des index pour prendre en compte le véritable nombre de secondes écoulées entre les 2 prises, ça reste moins précis.
Faites un zoom sur la zone intéressante (poignées de chaque coté de la zone bleutée. Là on voit pas bien.
La PAPP est aussi arrondie à la dizaine la plus proche. Voir spéc de la téléinfo.
Faire un daemon nécessiterait la réécriture du plugin.
Elle a l’air de très bien coller aux courbe de la PAPP et à celle donné par le tore. En revanche la courbe de calcul sur les index (en vert) dans un intervalle d’une minute n’est pas assez réactive.
A vu de tout ça je pense que le mieux pour gérer un affichage de la consommation instantanée et un hypothétique délestage de certains circuits est de :
modifier le fichier TI.OBI pour récupérer la PAPP du Linky sur l’ecocompteur (merci TAM)
voir si Lunarok ne pourrait pas modifier son plugin pour en faire un daemon et récupérer les valeurs plus régulièrement que sur 1 minutes. Je vais ouvrir un autre sujet voir si ça le branche.
J’ai lu ici (La puissance apparente, active et réactive - Conseils Thermiques) et en complément de l’information donné par tristanbalege que « La puissance apparente est la somme (trigonométrique) de la puissance active et réactive. C’est par ailleurs la puissance souscrite (kVA) pour son contrat d’électricité. »
La valeur de la PAPP a donc plutôt l’air très indiqué pour gérer un délestage puisque c’est visiblement sur cette valeur que Linky pourrait couper l’alimentation électrique.
N’oubliez surtout pas de mettre en commentaires (ou supprimer) la ligne de relevé des datas toutes les 10 secondes.
Pas certain que Lunarok veuille modifier son plugin:
L’ecoCompteur est cher (269€ prix catalogue).
De plus :
J’avais bien supprimé la boucle for mais merci pour le rappel
Je me doute un peu (beaucoup? ) que Lunarok ne voudra pas modifier son plugin mais si je ne lance pas le sujet il est certain qu’il ne le fera pas alors je tente.
Je ne mesure pas l’étendu des modifications à y apporter.
Pour la nouvelle version de l’ecocompteur, on ne sait pas comment elle va se comporter, si ça se trouve il n’y aura rien à modifier coté plugin pour que ça fonctionne encore.
