J’utilise le plugin Weather pour des scénarios, suite au changement d’heure de cette nuit, l’heure du levée et couchée du soleil n’est pas jour, il est toujours basé sur l’heure d’été.
Les saisons précédente je n’ai jamais rien eu a faire, quelques chose a t’il changer ?
J’ai lu dans un autre post que dans la version 4.5 sunrise et sunset serai natif et permettrai de gérer des scénarios, mon Jeedom est sur une VM gérer par ma Freebox Delta et j’ai vérifié, ma version est la 4.4.19, j’ai beau aller dans le centre de mise a jour et actualisé, il ne voit pas la version 4.5 !? Pourtant sur la fiche de la 4.5 dans les matériels compatible, la Freebox Delta semble l’être ?
Je suis une bille, pouvez vous m’aider ?
Merci d’avance.
Je viens d’installer à l’instant la version stable de plugin-weather
Il n’a clairement pas fait le changement d’heure.
Idem pour la version beta. Pas de passage à l’heure d’hiver.
J’avais cru avoir vu passer une modification où le plugin calculait les heures sans utiliser les valeurs fournies par https://www.weatherapi.com via le cloud Jeedom.
Les tags #sunrise# et #sunset# sont corrects et présents depuis Jeedom 4.4.9 Lien
Les calculs en php aussi.
Les valeurs fournies par le plugin-meteofrance ou plugin-heliotrope aussi.
Dans les derniers messages sur ce plugin, 80% sont pour des problèmes sur l’heure de lever et coucher.
Cela devrait motiver à utiliser une autre solution sans ce plugin. Ce n’est pas comme si jeedom n’offrait pas de solution dans le core.
Bonjour, de mon côté c’est pire, il semble que le plugin est complètement KO depuis hier et pas uniquement sur l’heure de lever du soleil.
En mode debug toutes les requêtes de rafraichissement obtiennent cela : {« state »:« nok »,« error »:« Can no get current weather data »}
2024-10-27 22:00:42] INFO : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/weatherapi?lat=47.1049204&long=0.6082993999999999&lang=fr cURL error : Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
[2024-10-28 05:30:40] INFO : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/weatherapi?lat=47.1049204&long=0.6082993999999999&lang=fr cURL error : Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
[2024-10-28 07:30:42] INFO : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/weatherapi?lat=47.1049204&long=0.6082993999999999&lang=fr cURL error : Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
Pareil chez moi j’ai cette erreur la dans le log si ça peut vous aidez
Maintenance de quoi ?
Du site sur lequel le plugin se base pour aller chercher les infos ?
Donc un site tierce et public qui n’a rien à voir avec Jeedom ?
Bonjour, certains parle de solution dans le core Jeedom, mais il me semblait que c’était que dans la version 4.5, Fabrice disait que la version stable n’est pas sortie !? Je comprend plus.
J’ai eu le même souci que vous (d’où ma présence ici), je viens de changer mes conditions de scénario (ex : time_op(#sunset#,+10) pour la fermeture de mes volets) et j’ai la bonne heure de programmé. essayez.
