Je vois les sondes en stock de mon coté
Tu as 25€ de reduction si tu regardes dans la doc du plugin
Ce produit est bien aussi mais necessite un adaptateur bluetooth / wifi contrairement a ondilo qui est wifi natif
En soit c’est pas grave de l’avoir en deux dans une grande majorité des cas si le coût ne s’en retrouve pas pénalisé.
La sonde + le relais wifi + 3kg de produit c’est 279€ - 25€ de parrainage soit 254€. Aucune idée du prix d’un Ondilo. Mais c’est en effet un élément à prendre en compte dans son choix tout comme les potentiels abonnements, le coût des produits, remplacement batterie, etc…
C’est un peu plus cher ondilo et sans abonnement
Il n’est pas top mais a le merite d’exister
Qu’est ce qui n’est pas top ? Ondilo ICO ou IOPOOL ?
Perso je n’aime pas avoir le truc qui flotte dans la piscine, j’ai donc pris le Blueconnect fourni avec le fir 50 pour l’installer sur la tuyauterie et j’en suis satisfait. 349 euros sans abo par la suite.
Il fait son job depuis 2 ans, changement de pile cette année facile à faire seul et 29 euros
Ni l’un ni l’autre, le widget ICO.
Peut-être mais il ne fonctionne pas avec un électrolyseur au sel.
Sinon, c’est vrai que le brancher sur la tuyauterie c’est sympa.
Ceci étant l’îlot ICO est vraiment petit.
Pour me baigner tous les jours, je ne me suis jamais cogné dedans. En plus, tu peux le coincer, si tu le souhaites, dans le skimmer.
Yep.on peut le laisser dans le skimmer. C’est pas mal du coup
Petite question, tu le mets dans le panier du skimmer ou l’entrée du skimmer côté piscine ?
Mais si bien sur qu’il fonctionne avec la piscine au sel.
Blueconnect plus
Une sonde 4-en-1 qui convient pour les piscines et les spas désinfectés au chlore, au brome et au sel
et le Fit50 inclus dans la boîte
et il y a un plugin jeedom blue swim
Avec 4 petits enfants régulièrement à la maison, on ne peut pas dire que la baignade soit calme, ils jouent et je ne compte pas le nombre de thermomètre grenouille que j’ai acheté avant de l’avoir
Pas de chance, quand je les ai interrogés, il n’existait pas encore.
D’ailleurs, ils devaient m’informer de sa sortie. J’attends encore leur mail.
Ceci dit, je suis très content de mon ICO.
Oui pas de chance, ils ont été racheté il y a quelques temps et sans doute que l’info s’est évaporée. J’ai pourtant acheté le mien depuis 2 ans et demi, mais j’étais dans les premiers j’ai débugué avec le support en réalisant des tests en situation.
Mais c’est cool d’avoir plusieurs produits de bonne qualité, chacun y trouve son compte en fonction de son besoin.
Avant j’ai eu un Flipr également en beta test d’ailleurs donc dés leur début. Le laisser flotter n’était pas cool, il tapait dans le skimmer, se bloquait dans le volet et donc le skimmer refoulait ce qu’il avait avalé par la suite à l’arrêt de la pompe.
J’ai donc pris le parti de ne prendre qu’un modèle ii serait à l’abri dans le local technique.
Par la suite Flipr a vendu un système de ventouse pour le fixer sur un bord de la coque, mais j’avais déjà fixé mon choix sur blueconnect.
Pour info irrijadin commercialise le Joey qui est son petit frère. Pas la même application et pas de mesures automatique sauf à prendre un abonnement (59 à l’année). Mais moins cher (229) sauf qu’il faut acheter le Fit50 fixation pour tuyau (39) à part ce qui au final revient quasi au prix du blueconnect plus.
l’entrée coté piscine.
De toute façon il y va tout seul quand la pompe est allumée et que le niveau d’eau de la piscine est bas.
Mais il rentre aussi dans le panier.
Je pense que c’est mieux à l’entrée car il y a un vrai mouvement et j’ai lu, je ne sais plus ou, ou l’un des capteurs redox je crois, nécessite un mouvement pour être fiable
Oui sauf que mon entrée de skimmer est un peu juste, du coup il bloque le clapet.
Pour les sondes, et notamment le redox, je ne vois ce que peut apporter le mouvement, enfin peut-être.
Et puis côté mouvement, lorsque la pompe est en marche, le skimmer est bien loti.
Je sais pas te dire. J’avais lu ça ça avait été expliqué par ondilo.
Ah ce momemnt làa tu peux le mettre dans le panier
C’est ce que je fais.
En parcourant le site d’ondilo, je suis tombé sur cette recommandation :
Compact & discret
Je me glisse sous le volet et dans le skimmer piscine ou sous la couverture spa
Donc, pas de problème pour le mettre dans le skimmer… a priori.
Merci pour toutes les réponses !
Dans mon cas, c’est pour un spa donc de toute façon il ira dans le skimmer à côté des filtres.
A la base, mon besoin premier c’est le contrôle en continu de la température (le spa n’étant pas hiverné, une panne du chauffage peut avoir des conséquences dramatiques en quelques jours, c’est ce que je veux éviter); mais évidemment je suis également intéressé par la mesure du chlore et du pH.
J’ai bien essayé le lien https://shop.iopool.com/fr/collections/start-packs/products/eco-start mais je reçois le message " Ce produit n’est pas disponible dans votre pays ", alors même que je n’ai pas renseigné (encore) mon pays - la Suisse en l’occurence.
sanji
