Les analyseurs de piscine : ICO, Flipr, Blueconnect
je ne sais pas si j’arriverais a résister jusqu’à l’été avant d’acheter autre chose. j’ai chargé l’application iopool, je lui attribue 2 bons points car elle permet de rentrer le résultat des bandelettes 6 mesures et d’en ressortir l’état de l’eau de la piscine, je précise que le test bandelette demande la température de l’eau, ce qui devrait donner des résultats plus précis.
c’est quoi le parrainage qui me permettrait d’avoir 25 euros de reduction?
Je t’ai répondu car je ne pense pas avoir le droit de mettre un lien de parrainage ici.
Bonjour, J’ai parcouru le site mais pas vue la possibilité de le mettre dans le local technique sur un support tuyau de 50 ?
Non il soit être dans l’eau. Contacte le support. Ils sont au top.
j’ai commandé l’iopool, on verra bien, j’ai un mois pour tester.
Comme indiqué plus haut. J ai depuis un an une ICO.
C’est top, pas d’abonnement, sonde wifi (bluetooth et sigfox rédhibitoire pour moi, je voulais du wif a minima, protocole plus adapté a mon sens pour ce genre de périphérique et qui du coup fonctionne volet fermé ), rechargeable usb (pas de pile à changer régulièrement qui coute un bras…), petite en taille et du coup elle psse sous le volet, dans le skimmer, sonde interchangeable facilement.
Pour moi c’est la meilleure sonde et la plus complète. L’application est magnifique.
J’avais eu des soucis sur le calibrage de la sonde ph il y a un an
Le support a ete reactif. Je vais voir d ici 15 jours si ca me le refait avec le ph+
Et le prix ? Car l’iopool sort à 200e max avec le relais WiFi.
salut
pas 200 max, 175 euros avec la réduction parrainage, le relais wifi a 59 euros. mais ca reste trés competitif par rapport a l’ico 400 euros, mais l’ico mesure le sel, pas l’iopool.
Il a donc monté en tarif. Tu as eu le kit de produits avec ?
normalement oui, en regardant sur le site j’avais eu une invitation pour charger l’APP et qu’ils offraient 1Kg de chlore, j’ai reçu après un code pour le kilo gratuit. par contre relais wifi en rupture de stock, je le commanderais la semaine prochaine ou il est annoncé en retour de stock.
En te relisant c’est vrai que c’est que chlore !
ca tombe bien c’est ce que j’utilise. ca y est le relais wifi est en stock, j’ai commandé le mien.
Dommage que ce ne soit pas compatible avec une piscine au sel. Iopool 2 fois moins cher que Ico
Oui mais a un moment on ne peut pas tout avoir au moins cher et sans abonnement :confused:
salut
oui dommage qu’ondilo ne commercialise pas leur sonde sans le sel, cela rendrait leur produit plus abordable pour ceux qui ont une piscine au chlore, il y a effectivement une niche, qu’iopool s’est dépêché de combler : une sonde sans abonnement pour piscine au chlore au prix des sondes avec abonnement.
concernant iopool, ils ne semblent pas pressé d’envoyer leur produit, j’ai eu le numéro de suivi ce week-end mais a l’heure ou j’écris, le colis n’a toujours pas été remis a GLS
ce week end mise a jour de l’app qui affiche maintenant l’historique des traitements.
Non… Pas d’accord.
Pour le suivi les as tu contacté ? Tout simplement.
Ma sonde est hs suite à l’hivernage. Contacté dimanche soir. Réponse lundi matin pour la procédure de remise à zéro. Fait lundi soir. Réponse mardi matin, et expédition d’un module de remplacement hier…
Qui peut le plus peut le moins… Ils ont bien une sonde version chlore. A la commande tu choisis le type de la sonde :wink: C’est juste le capteur interchangeable qui n’est pas le même.
bonjour,
la suite, concernant le retour du flipr, j’ai fait l’envoi la semaine dernière, le colis n’a pas été retiré il est disponible a la poste depuis lundi, nous sommes vendredi et le colis n’a toujours pas été retiré, peut être la société attend t’elle que le délais des 14 jours soit dépassé pour ne pas valider le retour ? si c’est le cas, je reviendrais vous tenir informé des suites que mon assurance juridique va donner a cette affaire, en tout cas je déconseille fortement cette société.
Oh mince ah quand même !
bonjour,
iopool reçu, il baigne dans ma piscine. première chose a dire la portée du Bluetooth est meilleure que sur les appareils testés jusqu’ici. dans le salon, la connexion est bonne alors qu’avec les autres notamment le flipr, il fallait que je sois a coté de la piscine.
l’eco m’a demandé un traitement chlore choc de 150grs, effectué, la piscine est bien descendue en température de 30° a 19°
concernant le flipr, avis vérifié m’a demandé mon avis, que j’ai donné, étrangement il y a une heure, le sav flipr m’a demandé ou est ce que j’avais envoyé mon flipr.
j’attends le relais wifi pour l’eco et là le fait de capter l’eco dans le salon me rassure sur la communication entre la maison et l’eco.
restera a voir la précision et la justesse de l’eco.
