Lenteur et crash Jeedom
Bonjour à tous
je rencontre de gros soucis de performance et de crash de mon Jeedom depuis que j’ai migré hier mon Jeedom mini+ de Debian 8 (Jessie) vers Debian 9 (Stretch)
Quand je dis lenteur c’est très grave :
  • en moyenne 15mns pour accéder à la page Desktop après reboot (je suis obligé de rebooter suivant, cf plus bas)
  • Une fois sur les pages, il faut des fois plusieurs minutes pour modifier un simple paramètre
  • Après quelques temps ça ne répond plus et j’ai l’erreur suivant dans mon terminal ssh : kernel:[ 1473.264561] de80: 00000001 c3f1df74 00000001 c3f1df74 00000000 00000021 00000000 c024a01c
    Je rappelle que je n’ai pas une bête de course mais ça marchai très bien avant cette migration.
    Vous trouverez ci-dessous les résultats de la commande top et la santé de mon jeedom
top - 07:13:25 up 28 min, 1 user, load average: 9.77, 10.38, 8.75
Tasks: 144 total, 3 running, 141 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 80.4 us, 9.2 sy, 8.9 ni, 0.0 id, 1.5 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 504692 total, 20748 free, 310248 used, 173696 buff/cache
KiB Swap: 524284 total, 353960 free, 170324 used. 115056 avail Mem
Merci d’avance pour votre aide
Peux-tu décrire ce que tu as fais ?
Réinstallation depuis l’image officielle ? Une autre ? Un update de l’os ?
Hello Mips,
Oui il est parti de l’image officiel jeedom je l’ai accompagné en parti sur un post hier
Oui réinstallation depuis l’image officielle, avec l’aide de @iPapy que je remercie au passage.
hello @Mips @iPapy
J’ai essayé de faire une sauvegarde et au bout d’1h j’ai eu un crash avec un message en boucle et plus d’accès au système
Alors je ne connais pas la mini plus mais le system est installer sur quoi comme support car ce que tu mets en screen n’est pas rassurant?
Le système est installé sur une carte SD de 16Go
Cette carte tourne depuis longtemps?
Tu as la possibilité de tester avec une autre carte?
Je l’ai depuis deux mois, elle tourne bien. Je suspecte un problème avec le noyeau debian
Au pire fait un test avec l’image 3.3.19 du lien que je t’ai envoyé hier, mets a jour ensuite t regarde si c’est mieux.
Je ne suis pas certain que ça change quelque chose.
Je vais essayer de trouver une image Buster
Je serais toi, j’essaierai sur une autre SD ou, mieux, sur une SSD.
Il n’est pas impossible que la tienne soit abîmée.
Je tenterai le remplacement de ma carte SD. Mais une SSD c’est impossible c’est un jeedom mini+ (raspberry)
Je vais changer de carte SD dans le doute, ça ne coute rien mais je me demande si je n’ai pas intérêt à prendre un jeedom smart beaucoup plus puissant.
Au fait j’ai désactivé le plugin home bridge (le démon tournait sans cesse pour télécharger les dépendances mais sans succès) et ça fonctionne mieux pour l’instant. Un peu de lenteur mais pas de crash depuis
D’accord, si je parlais de la carte c’est que dans ton screen les erreurs me faisait penser un un souci sur des blocs de la carte après je peux me tromper mais vu ce que coute une carte aujourd’hui au moins tu aura enlevé un doute.
Tu as raison, je vais changer de carte, je suis entrain de migrer vers Buster pour voir si j’ai toujours les problèmes avec Homebridge
J’ai changé la carte SD et j’ai encore des erreurs de ce type dans le terminal ssh et après quoi mon jeedom n’est plus accessible et je dois redémarrer
Message from syslogd@localhost at Nov 10 18:56:34 …
kernel:[ 2161.092773] Internal error: Oops: 805 [#1] SMP ARM
kernel:[ 2161.216062] Process php (pid: 9880, stack limit = 0xcb084210)
kernel:[ 2161.222162] Stack: (0xcb085cf8 to 0xcb086000)
Peux-tu éditer le fichier config.txt ?
Il est localisé où ce fichier ? Je ne trouve rien sur /boot
Pour le voir, il faut accéder à ta Jeedom en ssh ou en mettant ta SD dans un lecteur de SD sur PC ou MAC.
Il se trouve dans le répertoire /boot
