Mon installation est bizarre je suis bien en ssh et je ne trouve aucun fichier dans /boot.
Je pense qu’il est temps de passer au Jeedom Smart, le mini a fait son temps
Merci à tous pour votre aide
Je suis parti de l’image officielle Jeedom https://images.jeedom.com/jeeboard/jeedom_jeeboard_3.3.24_stretch.zip
Je trouve l’installation très bizarre : pas de fichier config.txt et et le fichier /etc/fstab est vide
Ça m’étonnerait que ça vienne de la mini.
Pour moi, ton installation de debian est foireuse.
Refait une fresh install à partir de l’image officielle de buster que tu trouveras sur le site.
Je cherche désespérément une image Buster pour carte SD et en architecture 32 bits
Oui il n’y a que l’image Stretcher celle que j’ai utilisée
l’image buster n’existe pas, elle n’existe déjà pas pour la smart alors n’espère pas pour la mini+
Merci de ta réponse
Je cherche une image debian pour une fresh install mais toutes les images que je trouve ne fonctionnent pas.
J’ai déjà regardé !
Merci de ta disponibilité, j’abandonne. J’ai commandé le jeedom smart on verra bien
Ok, bonne soirée
Bonjour cissemp,
As tu pu trouver une solution ?
J’ai la même configuration que toi : Jeedom mini +.
J’ai installé Stretch avec la même image que toi : https://images.jeedom.com/jeeboard/jeedom_jeeboard_3.3.24_stretch.zip.
Et j’ai exactement les mêmes problèmes : démarrage extrêmement long puis les mêmes messages d’erreur suivant dans le terminal ssh :
Still enough disk space…4G+ capacity.
root@jeedom:~#
Message from syslogd@localhost at Dec 6 20:35:43 …
kernel:[ 659.686268] Internal error: Oops: 5 [#1] SMP ARMMessage from syslogd@localhost at Dec 6 20:35:43 …
kernel:[ 659.806397] Process php (pid: 4983, stack limit = 0xca5fc210)
Voyant le message " Still enough disk space…4G+ capacity., j’ai étendu de 4Go à 64Go la partition de ma mini + via le tuto : Tuto - étendre la partition de sa mini - Forum Communauté Jeedom
… mais j’ai toujours les messages "Message from syslogd@localhost "
Bonjour @asi77
Je pense que malheureusement il y a un problème avec le noyau de l’image Stretch. Personnellement, ma Jeedom mini commençait aussi à se fatiguer au bout de 4 ans de bons et loyaux services. Je l’ai remplacé par une jeedom smart et tout fonctionne à merveille
Bonsoir, je suis exactement dans la même situation et cela fait plus d’un mois que je cherche une solution pour faire évoluer ma mini+ en V4.
J’ai fait multiples essais.
Au final en V3 avec Jessie en repartant une réinstallation complète et une restauration de ma sauvegarde, ca fonctionne parfaitement !
Si j’installe l’image officiel avec strech en restant en V3 ca plante…dans les 12 a 24 heures et je n’ai même pas le bouton pour la faire passer en V4 ???
Mon dernier essai : j’ai installé un buster ( https://images.solid-build.xyz/IMX6/Debian/) installer jeedom V4 installer donc une netinstall, ma mini semble stable et beaucoup plus rapide que l’image officiel ( mais il n’y a quasiment rien dessus car je n’ai rien restauré ! ) ! Et d’un seul coup plantage en enregistrant un simple scenario !
Est ce que la mini + est en fin de vie et nous ne pourrons jamais la faire évoluer ? c’est la question que je me pose ???
Au cas ou quelqu’un pourrait m’aider !
Trace Dmesg lors du plantage
[58051.527520] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
[58051.535677] pgd = c0004000
[58051.538423] [00000000] *pgd=00000000
[58051.542047] Internal error: Oops: 805 [#1] SMP ARM
[58051.546841] Modules linked in: nft_counter nft_meta xt_tcpudp nft_compat nf_tables_ipv4 nf_tables nfnetlink tun bnep mxc_v4l2_capture ipu_bg_overlay_sdc ipu_still hci_uart ipu_prp_enc btbcm ipu_csi_enc ipu_fg_overlay_sdc nvmem_core ov5647_camera_mipi v4l2_int_device galcore ir_lirc_codec ir_rc6_decoder lirc_dev rc_rc6_mce gpio_ir_recv iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_conntrack iptable_mangle iptable_filter bluetooth rfkill ip_tables x_tables imx_sdma virt_dma
[58051.591007] CPU: 0 PID: 226 Comm: jbd2/mmcblk0p1- Not tainted 4.9.150-imx6-sr #1
[58051.598404] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
[58051.604933] task: ca608c80 task.stack: ca57e000
[58051.609473] PC is at __memzero+0x24/0x7c
[58051.613398] LR is at 0x0
[58051.615935] pc : [<c0460f24>] lr : [<00000000>] psr: 20000013
sp : ca57fe0c ip : 00000000 fp : c0f03108
[58051.627412] r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : c6e1cb40
[58051.632638] r7 : 00000001 r6 : ca65dc00 r5 : c2884640 r4 : c0f03108
[58051.639165] r3 : 00000000 r2 : 00000000 r1 : 00000fc0 r0 : 00000000
[58051.645695] Flags: nzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
[58051.652830] Control: 10c53c7d Table: 1b6d0059 DAC: 00000051
[58051.658577] Process jbd2/mmcblk0p1- (pid: 226, stack limit = 0xca57e210)
[58051.665280] Stack: (0xca57fe0c to 0xca580000)
[58051.669642] fe00: c030bd10 00001000 00000008 00010b82 00000000
[58051.677824] fe20: ca65dc00 00040996 c2b04380 ca65dc00 c6e1cb40 ca57fee4 00000000 c03065e4
[58051.686005] fe40: cdb41df8 ca609000 c0f03178 c6e1cb40 ca56b800 00000000 00000000 00000010
[58051.694186] fe60: ca65dc14 00000000 c6e1cb98 ffffffff 00000024 cdb41dc0 c0f02d00 c0305780
[58051.702368] fe80: ca65ddfc 00000000 037143a4 c0f03108 ca57fee4 00000000 00001394 00000032
[58051.710550] fea0: dfc9f005 000034cc 00000000 00000000 dfc9f005 000034cc 0ccd7000 00000000
[58051.718731] fec0: ca57ff14 c0970100 00010b80 00000000 cafb0c80 ca57fed4 ca57fed4 ca57fedc
[58051.726914] fee0: ca57fedc ca57fee4 ca57fee4 ca57feec ca57feec ca57fef4 ca57fef4 00040996
[58051.735094] ff00: c0f03108 ca65dc00 00000000 ca65dc14 ca65de30 c0f02d00 c0faf16c ca65dc4c
[58051.743276] ff20: c0f03108 c030a3c4 00000000 ca608c80 c0166798 ca57ff34 ca57ff34 00040996
[58051.751457] ff40: ca65dc00 00000000 ca6eda40 ca57e000 ca65dc00 c030a2e8 00000000 00000000
[58051.759638] ff60: 00000000 c0142bcc 00000000 ca495dc0 ca65dc00 00000000 00000000 ca57ff7c
[58051.767820] ff80: ca57ff7c 00000000 00000000 ca57ff8c ca57ff8c 00040996 ca6eda40 c0142ab4
[58051.776000] ffa0: 00000000 00000000 00000000 c0107a50 00000000 00000000 00000000 00000000
[58051.784180] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[58051.792360] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000
[58051.800554] [<c0460f24>] (__memzero) from [<c030bd10>] (jbd2_journal_get_descriptor_buffer+0xe4/0x10c)
[58051.809876] [<c030bd10>] (jbd2_journal_get_descriptor_buffer) from [<c03065e4>] (jbd2_journal_commit_transaction+0x8ac/0x1460)
[58051.821275] [<c03065e4>] (jbd2_journal_commit_transaction) from [<c030a3c4>] (kjournald2+0xdc/0x2c4)
[58051.830415] [<c030a3c4>] (kjournald2) from [<c0142bcc>] (kthread+0x118/0x120)
[58051.837561] [<c0142bcc>] (kthread) from [<c0107a50>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[58051.844791] Code: e52de004 e1a0c002 e1a0e002 e2511040 (a8a0500c)
[58051.855189] mxc_sdc_fb fb@0: 1920x1080 h_sync,r,l: 44,88,148 v_sync,l,u: 5,4,36 pixclock=148500000 Hz
[58051.866251] imx-ipuv3 2400000.ipu: try ipu internal clk
[58051.878004] imx-ipuv3 2400000.ipu: disp=0, pixel_clk=148500000 148500000 parent=148500000 div=1
[58051.922063] ---[ end trace 04bf6f9268560d1b ]---
Bonjour Laurent
J’ai eu le même problème ! Malheureusement la mini est en fin de vie. Je suis passé à la smart et c’est le jour et la nuit.
J’ai le même problème.
Même si je comprends que la mini+ soit un peu vieille, je trouve étonnant que la Stretch soit proposée officiellement pour la mini+ alors que manifestement ça ne fonctionne pas.
Je galère depuis 2 jours dessus. La distrib officielle ne fonctionne pas (plantage à l’import du backup). Celle de Bronche fonctionne (install, import du backup, relance des dépendances), mais voilà au bout de quelques heures un beau Kernel panic.
Je vais faire comme vous : upgrade de l’hardware pour pouvoir installer le plugin BLEA non compatible avec Jessie, et la V4 de Jeedom.
Mais j’aurais aimé un support plus long de la mini+ qui ne rame pourtant pas avec Jessie. 4 ans, c’est rien au regard des 9 ans de mon macbook, surtout que ce qui tourne sur nos box domotiques évolue peu dans le temps et il n’y a pas réellement besoin d’augmenter la puissance ni la RAM.
En tout cas, ce forum est formidable grâce à toutes les contributions, partages, et réponses.
Merci @bronche pour ses distrib et explications/supports.
Je vais certainement en utiliser une pour mon upgrade hardware.
Bonne fin de semaine et bon weekend !
