bonjour , suite installation plugin legrandeco ,je rentre bien l’adresse ip de l’écocompteur mais il ne le trouve pas (message Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.121/inst.json cURL error : Connection timed out after 30000 milliseconds)
si je regarde mon réseau avec un scanner ip , il me trouve l’adresse ip 192.168.1.121 mais pas de flèche à côté (donc inactif)
qqun a t il la solution ? merci pour votre aide
Est-ce que tu parviens à accéder à l’interface de l’ecocompteur depuis un navigateur (et depuis chez toi) en tapant http://192.168.1.121 ?
Pour valider l’adresse, elle est visible directement sur l’écran de l’ecocompteur dans les paramètres.
bonjour non justement je ne parviens pas à accéder à cette adresse ip justement si je la rentre sur le navigateur ,j’ai essayé bien sûr avant de poster ce message , j’ai vérifié sur l’écocompteur , c’est bien l’ip indiqué pourtant…
bonjour, tentes de couper l’alimentation de l’ecocompteur et la remettre. ça m’est arrivé que le serveur web de l’écocompteur ne soit plus joignable. après remise sous tension, vérifies l’IP sur l’ecocompteur et tenter de se reconnecter à la page web depuis le navigateur
bonsoir EricGe j’ai déjà essayé mais résultat idem…
Il faut aussi que la classe d’iP de ton pc soit dans la même que celle de ton eco …
connais tu l’IP de ton PC pour commencer ?
j’allais venir à ces éléments en effet vu les résultats des tests …
les paramètres IP du PC de test mais aussi est ce que ceux de l’écocompteur ont été modifiés ?
pour les paramètre IP du PC, si windows dans une invite de commande, taper « ipconfig /all » et regarder les paramètres de la carte utilisée pour être connecté au réseau (surement le wifi)
l’ecocompteur m’indique que je suis bien sur mon réseau avec l’adress ip et en statut connecté
et mon pc est bien sur le même réseau que la box jeedom
Oui et c’est quoi l’ip de ton PC ???
192.168.1.45
via une invite de commande (si windows sur le pc) un ping de l’adresse de l’écocompteur donne quoi ?
et que donne un ping 192.168.1.122 ?
ok et en tapant directement l’adresse de l’ecocompteur tu n’accède pas à ce dernier ?
il serait pas en https par hasard ?
ni http , ni https et réseau ok réponse du navigateur :
Désolé, impossible d’accéder à cette page.
192.168.1.121 a mis trop de temps pour répondre
si à minima le http
je ne sais pas pour le nouveau modèle mais l’ancien ne peut pas être mis en https.
pour être certain, soit débranches le réseau soit coupes l’alimentation de l’écocompteur et retentes le ping stp
idem , l’écocompteur m’indique bien mon réseau et l’adresse ip ,j’arrive à identifier avec l’appli control pour faire clignoter le led wifi et me marque que je suis connecté mais impossible d’y accéder avec l’ip
ce n’était pas la demande. tu laisses débranché ou disjoncté l’écocompteur et tu lances le ping, quel est le résultat ?
Oui si ton IP 192.168.1.121 est déja attribuée le ping va te le dire .
(si eco débranché et ping répond … pas bon)
fait le test demandé par @EricGE
