En fait je ne comprends rien à ce module. Si je mets en mode SWITCH je croyais que la commande « AUTO MODE » ne servait à rien mais je découvre que je dois actionner sur cette commande « on_override » pour alimenter le chauffe eau…
N’est-ce pas un écran de zigbee2mqtt ça ?
La question porte sur plugin-zigbee donc si tu utilises zigbee2mqtt, c’est hors sujet, vous ne parlez pas de la même chose.
Oui c’est Z2M mais à la base, les infos de tension et courant ne remontent pas du module, donc, elles ne seront pas présentes non plus sur JeeZigbee (ni ZigbeeLinker).
Il faut déjà vérifier que la puissance remonte bien du module sous Z2M avant de chercher pourquoi ça marche pas bien sous JeeZigbe
Tu n’as pas compris: la question d’origine concerne plugin-zigbee et pas zigbee2mqtt que ca soit via plugin-z2m ou plugin-zigbeelinker ou les autres solutions possibles.
J’espère que ça répondra à vos interrogations…
Ceci dit, je n’ai ni la tension, ni le courant, et seule la puissance consommée remonte (qui est la seule information que j’utilise d’ailleurs…) avec le plugin JeeZigbee + z2m.
J’ai le plugin JeeZigbee et c’est bien celui la que je voulais sélectionné, j’ai fait une erreur. Merci, c’est clair qu’avec cette étiquette je vais interpeler moins de monde !
