J’ai depuis ce jour un souci avec un client JC : JC-Tel
Lorsque j’ouvre l’application j’ai systématiquement un écran blanc.
Pas de message d’erreur, pas de menu, juste un écran qui reste blanc en fullscreen.
J’ai tenté plusieurs choses :
- Vider le cache de l’appli sur le tel
- Vider l’ensemble des données
- Réinstaller l’appli
Tout ça c’est soldé par un échec … ![]()
Je pensais au départ que le souci pouvait venir du service JC qui était activé sur mon tel comme dans ce post : Problème plantage client JC 1.15 (message d'erreur)
Hélas, sans accès au menu, je ne pouvais pas désactiver le service et encore moins activer les logs.
Une fois la conf supprimée complètement sur mon tel je suis reparti d’un JC vierge et donc je me suis retrouvé avec l’accès au menu et aux paramètres.
J’ai pu vérifier que le service JC était désactivé, activer les logs et scanner de nouveau le QR code.
Quand je fais ça pendant quelques milisecondes on voit le client récupérer les datas et paf de nouveau écran blanc ![]()
Je suppose qu’il y a quelque chose dans ma config qui fait planter le client qui devait ne pas poser de soucis sur l’ancienne version et qui fait que ça part en cacahuète désormais.
Mais existe il un moyen de savoir ce que c’est ?
Ou alors je suis sur une fausse piste ?
Les logs ne m’ont pas permis de voir quelque chose d’évident mais sait on jamais.
Logs
22:05:15 | INFO | Start logger
22:05:27 | INFO | qr code data : {"useWs":"0","polling":"1","eqName":"JC-Tel","userName":"aurelien","httpUrl":"https://xxxxxxxxx.jeedom.link","internalHttpUrl":"http://192.168.1.201","wsAddress":"ws://:8090","internalWsAddress":"ws://192.168.1.201:8090","apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","userHash":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
22:05:27 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"PING","jsonrpc":"2.0","id":1753128327405,"params":{"apiKey":null}},"baseUrl":"http://192.168.1.201"}
22:05:27 | DEBUG | [BackgroundGeolocation] set config success {"state":{"didDeviceReboot":true,"didLaunchInBackground":false,"odometer":0,"didShowBackgroundPermissionRationale":false,"trackingMode":1,"triggerActivities":"in_vehicle, on_bicycle, on_foot, running, walking","stopOnStationary":false,"enabled":false,"stopAfterElapsedMinutes":0,"stationaryRadius":25,"startOnBoot":true,"scheduleUseAlarmManager":false,"schedule":[],"persistMode":2,"persist":true,"notification":{"strings":{},"sticky":false,"largeIcon":"","layout":"","channelId":"jcLocChannel","color":"#1ba1f2","smallIcon":"drawable/ic_small_icon","text":"Service de géolocalisation en cours","priority":-1,"channelName":"Jeedom Connect localisation","actions":[],"title":""},"motionTriggerDelay":0,"maxMonitoredGeofences":97,"geofenceTemplate":"","locationAuthorizationRequest":"Always","locationUpdateInterval":1000,"locationTemplate":"","isMoving":false,"disableLocationAuthorizationAlert":false,"httpRootProperty":"params","maxDaysToPersist":1,"httpTimeout":60000,"geofenceProximityRadius":3000,"geofenceModeHighAccuracy":false,"fastestLocationUpdateInterval":-1,"headers":{},"params":{"jsonrpc":"2.0","method":"GEOLOC","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"elasticityMultiplier":1,"extras":{},"enableTimestampMeta":true,"headlessJobService":"com.transistorsoft.rnbackgroundgeolocation.HeadlessTask","distanceFilter":10,"disableStopDetection":false,"disableProviderChangeRecord":false,"url":"https://xxxxxxxxxxxx.jeedom.link/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","maxBatchSize":-1,"method":"POST","foregroundService":true,"isFirstBoot":false,"disableElasticity":false,"logMaxDays":2,"useSignificantChangesOnly":false,"heartbeatInterval":-1,"disableMotionActivityUpdates":false,"speedJumpFilter":300,"debug":false,"disableAutoSyncOnCellular":false,"desiredAccuracy":-1,"minimumActivityRecognitionConfidence":75,"locationTimeout":60,"schedulerEnabled":false,"enableHeadless":false,"geofenceInitialTriggerEntry":true,"configUrl":"","deferTime":0,"stopOnTerminate":false,"desiredOdometerAccuracy":100,"crashDetector":{"accelerometerThresholdLow":4.5,"gyroscopeThresholdLow":4.5,"gyroscopeThresholdHigh":20,"accelerometerThresholdHigh":20,"enabled":false},"batchSync":false,"backgroundPermissionRationale":{"negativeAction":"Annuler","positiveAction":"Changer pour {backgroundPermissionOptionLabel}","message":"Dans le but de suivre votre position en arrière plan, veuillez activer la permission de localisation {backgroundPermissionOptionLabel}","title":"Autoriser Jeedom Connect à la localisation de cet appareil en arrière plan ?"},"maxRecordsToPersist":-1,"activityRecognitionInterval":10000,"stopTimeout":10,"autoSyncThreshold":0,"locationsOrderDirection":"ASC","allowIdenticalLocations":false,"autoSync":true,"logLevel":0,"authorization":{}}}
22:05:27 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"CHECK_USER","params":{"userHash":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","apiKey":null},"jsonrpc":"2.0","id":1753128327854}}
22:05:28 | INFO | start POLLING
22:05:28 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"CONNECT","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxx","deviceName":"Pixel 8","userHash":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","appVersion":"1.15.0","pluginRequire":"1.7.1","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","platformOs":"android","osVersion":36,"appTypeVersion":"stable","buildVersion":"1766"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128328006}}
22:05:29 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"WELCOME"}
22:05:29 | INFO | request new config 6409 -1
22:05:29 | DEBUG | [urlProvider] Next url LOCAL
22:05:30 | INFO | Send queue requests 7
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_WIDGET_DATA"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_WIDGET_DATA","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330349}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_JEEDOM_DATA"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_JEEDOM_DATA","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330352}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_JEEDOM_GLOBAL_HEALTH","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330354}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_PLUGINS_UPDATE"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_PLUGINS_UPDATE","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330356}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_JEEDOM_MESSAGES"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_JEEDOM_MESSAGES","params":{"folder":"main","apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330358}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_CONFIG"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_CONFIG","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330360}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"GET_NOTIFS_CONFIG"}
22:05:30 | DEBUG | sendToJcApi {"url":"http://192.168.1.201/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php","data":{"method":"GET_NOTIFS_CONFIG","params":{"apiKey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"jsonrpc":"2.0","id":1753128330362}}
22:05:30 | DEBUG | [ConnectionManager] received data {"type":"CONFIG_AND_INFOS"}
22:05:50 | INFO | Start logger
22:05:50 | INFO | Welcome to Jeedom Connect !
22:05:50 | INFO | Auto reload jeedom data
22:05:50 | INFO | BackgroundGeolocation is configured and ready with state: false
22:05:50 | DEBUG | net settings : {"details":{"isConnectionExpensive":false,"txLinkSpeed":866,"rxLinkSpeed":780,"linkSpeed":866,"subnet":"255.255.255.0","ipAddress":"192.168.1.11","frequency":5500,"strength":99,"bssid":"02:00:00:00:00:00"},"isConnected":true,"type":"wifi","isInternetReachable":true,"isWifiEnabled":true}
22:05:50 | INFO | main foreground entry, route : {}
22:06:02 | INFO | App state changed to background
22:06:02 | DEBUG | [ConnectionManager][Polling] send data {"type":"SET_APPSTATE"}
Si quelqu’un à une idée ? ![]()
Merci d’avance !
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.15.0+1 stable
Version OS : debian 10.10
Version PHP : 7.3.31-1~deb10u1
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
JC-Archos : v1.6.0 stable sur android [os : 27] (polling) - PA
JC-Tablette : v1.8.0 stable sur android [os : 31] (polling) - PA
JC-Tel : v1.15.0 stable sur android [os : 36] (polling) - PA
