Bonjour à tous
Après 2 jours d’essai et de X réinstallations de mon jeedom. j’abandonne l’idée de résoudre mon problème tous seul.
j’ai tout essayé les méthodes proposées sur le forum mais rien à faire, cela ne fonctionne pas.
je fonctionnais sur deconz (plutôt stable) et certains de mes équipements ne sont pas reconnus par deconz d’où mon passage sur Zigbeelinker.
j’ai MQTTmanager d’installé et j’ai enlevé moquitto dessus pour travailler sur le client de zigbeelinker.
j’ai fait l’essai sur un jeedom propre avec seulement zigbeelinker « solution complète » et mqttmanager en client distant et cela fonctionne sans souci particulier. donc je lance ma sauvegarde qui malheureusement date d’un bon mois et là impossible de faire fonctionner le plugin Zigbeelinker j’ai un message d’erreur bien connu car il y a des discussions sur le forum.
mais malgré les retours et essais proposés je n’arrive pas a m’en sortir pourtant je suis têtu.
voila réponse ##### Le service zigbee2mqtt s’est arrêté #####
je suis sur Debian GNU/Linux 10 (buster) 64bits (x86_64) sur un QNAP avec virtualisatiostation 3.
merci pour votre aide cdt CARI
voici ce qu’il y a sur le debug
> zigbee2mqtt@1.30.4 start
> node index.js
Building Zigbee2MQTT... (initial build), failed
Error: Command failed: npm run build
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:402:12)
at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
voici ce qu’il y a sur le sigbee2mqtt en forcant le port
[2023-05-14 12:46:46][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/192.168.1.32:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[112,44,106,91,135,5,230,139,233,154,174,137,32,180,251,38],"pan_id":30796,"log_level":"debug"},"frontend":{"host":"192.168.1.32","port":8080}}
[2023-05-14 13:39:51][INFO] : Write configuration.yaml : {"homeassistant":false,"permit_join":false,"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","server":"mqtt:\/\/192.168.1.32:1883","reject_unauthorized":true,"include_device_information":true,"keepalive":60},"serial":{"adapter":"deconz","port":"\/dev\/ttyACM1"},"advanced":{"channel":20,"network_key":[112,44,106,91,135,5,230,139,233,154,174,137,32,180,251,38],"pan_id":30796,"log_level":"debug"},"frontend":{"host":"192.168.1.32","port":8080}}
voici ce qu’il y a sur le demon
[2023-05-14 12:06:08][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre include_dir /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Création du paramètre per_listener_settings true en première ligne
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.conf : Mise à jour du paramètre pid_file /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/mosquitto.pid
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : Création du fichier de configuration : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre allow_anonymous true
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : Ecriture dans le fichier : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre bind_address 0.0.0.0
[2023-05-14 12:06:09][INFO] : ---/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/mosquitto/include/zigbeelinker.conf : Création du paramètre log_type none
[2023-05-14 12:06:11][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-05-14 12:06:12][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:06:13][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Création d'un Client MQTT local #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-05-14 12:06:14][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-05-14 12:06:15][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:06:15][INFO] : ##### Le service MQTT a démarré #####
[2023-05-14 12:06:15][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:06:15][INFO] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2023-05-14 12:06:44][INFO] : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-05-14 12:07:00][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:09:01][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:09:02][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:11:13][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:11:14][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:13:14][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:13:15][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:15:15][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:15:16][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:17:18][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:17:19][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:17:27][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:17:37][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:19:39][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:19:40][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:21:40][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:21:41][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:23:41][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:23:43][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:24:32][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:25:54][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:25:55][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:26:42][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2023-05-14 12:26:42][INFO] : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-05-14 12:26:42][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-05-14 12:26:42][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2023-05-14 12:26:42][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2023-05-14 12:26:43][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2023-05-14 12:26:43][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:26:43][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-05-14 12:26:43][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2023-05-14 12:26:44][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-05-14 12:26:45][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-05-14 12:26:45][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-05-14 12:31:46][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-05-14 12:31:46][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-05-14 12:31:47][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-05-14 12:31:49][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-05-14 12:31:50][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:31:52][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:31:53][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:31:53][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:31:54][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:31:54][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2023-05-14 12:31:54][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-05-14 12:31:54][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:31:55][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:32:55][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:33:00][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:37:10][ERROR] : ##### Le service ZigbeeLinker est arrêté #####
[2023-05-14 12:38:14][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-05-14 12:38:14][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-05-14 12:38:14][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-05-14 12:38:16][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-05-14 12:38:18][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:38:18][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:38:19][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:38:19][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:38:19][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:38:19][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-05-14 12:38:20][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:38:20][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:38:53][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:39:21][INFO] : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-05-14 12:39:57][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:40:55][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:40:56][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:41:05][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:41:27][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:45:37][ERROR] : ##### Le service ZigbeeLinker est arrêté #####
[2023-05-14 12:45:37][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2023-05-14 12:45:37][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-05-14 12:45:37][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-05-14 12:45:38][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT résident (alors que le démon n'est pas encore démarré) #####
[2023-05-14 12:45:38][INFO] : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2023-05-14 12:45:40][INFO] : ##### Service MQTT arrêté.
[2023-05-14 12:45:40][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2023-05-14 12:45:41][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:45:41][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:45:43][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-05-14 12:45:43][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:45:43][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2023-05-14 12:45:43][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2023-05-14 12:45:44][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2023-05-14 12:45:44][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-05-14 12:45:45][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2023-05-14 12:46:14][INFO] : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2023-05-14 12:46:17][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-05-14 12:46:46][INFO] : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
