En premier, merci de ton aide. Sans solution surtout pour mes capteurs de température je serai obligé de réinstaller ma gateway xiaomi pour gérer mes thermostat ;-(
voici les différents log (zigbee2mqtt était à jour) j’avais juste une petite version de retard sur jeedom.
log zigbee2mqtt_demon
[2024-03-05 07:37:04]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2024-03-05 07:37:04]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-03-05 07:37:05]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-03-05 07:37:08]INFO : ##### Arrêt du service MQTT résident (alors que le démon n'est pas encore démarré) #####
[2024-03-05 07:37:08]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2024-03-05 07:37:09]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2024-03-05 07:37:09]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-03-05 07:37:10]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-03-05 07:37:12]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:37:13]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-03-05 07:37:13]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-03-05 07:37:14]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-03-05 07:37:14]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-03-05 07:37:14]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:37:14]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-03-05 07:37:14]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-03-05 07:37:15]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
[2024-03-05 07:37:36]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2024-03-05 07:38:18]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2024-03-05 07:38:18]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2024-03-05 07:38:19]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2024-03-05 07:38:19]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2024-03-05 07:38:19]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2024-03-05 07:38:20]INFO : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2024-03-05 07:38:20]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:38:20]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-03-05 07:38:20]INFO : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2024-03-05 07:38:20]INFO : ##### Tentative d'arrêt du service MQTT (méthode 1)
[2024-03-05 07:38:21]INFO : ##### Service MQTT arrêté.
[2024-03-05 07:38:21]INFO : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2024-03-05 07:39:15]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2024-03-05 07:39:15]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2024-03-05 07:39:16]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2024-03-05 07:39:19]INFO : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2024-03-05 07:39:20]INFO : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2024-03-05 07:39:21]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:39:23]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-03-05 07:39:23]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2024-03-05 07:39:24]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2024-03-05 07:39:24]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2024-03-05 07:39:24]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2024-03-05 07:39:24]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:39:24]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2024-03-05 07:39:24]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-03-05 07:39:46]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2024-03-05 07:41:50]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:41:51]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-03-05 07:42:01]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-03-05 07:42:12]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2024-03-05 07:44:14]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2024-03-05 07:44:15]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2024-03-05 07:44:23]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2024-03-05 07:44:45]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Log zigbee2mqtt
[2024-03-05 07:39:05]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2024-03-05 07:39:05]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2024-03-05 07:39:05]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/0x847127fffe176026/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Prise 1/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:40:34]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Sonnette/get, json={"battery_low":"","alarm":"","melody":"","duration":"","volume":"","battpercentage":""}
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/0x847127fffe176026/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Prise 1/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:43:04]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Sonnette/get, json={"battery_low":"","alarm":"","melody":"","duration":"","volume":"","battpercentage":""}
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Bureau][Prise 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/0x847127fffe176026/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Salon][Prise 1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Prise 1/get, json={"state":""}
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Ping de réveil de l'équipement
[2024-03-05 07:45:05]DEBUG : [Salon][Sonnette] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Sonnette/get, json={"battery_low":"","alarm":"","melody":"","duration":"","volume":"","battpercentage":""}
log zigbee2mqtt dep
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1+rpi2).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libmbim-glib4 libmbim-proxy libqmi-glib5 libqmi-proxy
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 152 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
et ce que tu as demandé en ssh (même si je ne sais pas à quoi cela correspond)
npm -v
10.2.4
node -v
v18.19.1
le port by-id de préférence
C’était la configuration de base proposée à l’installation et qui a immédiatement fonctionné.
Tu n’utilises pas jmqtt ou mqtt2 (zwavejs?) ?
J’ai fait une installation standard, je ne suis pas assez bon pour être plus précis
Sinon, penses-tu qu’une suppression du plugin et une réinstallation ne serait elle pas nécessaire ?
merci;
