Depuis le passage en 4.5 le client MQTT s’arrête de régulièrement pour ne plus redemarrer du tout.
0000|[2025-11-27 12:45:04] ERROR ##### Le service Client MQTT "Jeedom" est arrêté #####
0001|[2025-11-27 12:45:04] INFO ##### Démarrage du service Client MQTT (Jeedom) #####
0002|[2025-11-27 12:45:06] INFO ##### Connexion avec identification (Jeedom) #####
0003|[2025-11-27 12:45:06] INFO ##### Le service Client MQTT a démarré (Jeedom) #####
0004|[2025-11-27 12:45:06] INFO [Aucun][Jeedom] : Client MQTT subscribe : 1
0005|[2025-11-27 12:45:06] INFO ##### Le client MQTT Jeedom a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0006|[2025-11-27 12:45:07] INFO ##### Démarrage du service Client MQTT (Jeedom) terminé avec succès #####
0007|[2025-11-27 12:45:15] INFO ##### Le service Client MQTT "Jeedom" a démarré #####
0008|[2025-11-27 14:51:13] ERROR ##### Le service Client MQTT "Jeedom" est arrêté #####
Ce qui semble aussi impacter Rfxcom
0000|[2025-11-27 10:48:15] ERROR : Error on send request to jeedom, return 500-Internal Server Error
0001|[2025-11-27 13:00:52] ERROR : Error on send request to jeedom, return 500-Internal Server Error
0002|[2025-11-27 14:06:31] ERROR : Error on send request to jeedom, return 500-Internal Server Error
0003|[2025-11-27 14:18:52] ERROR : Error on send request to jeedom, return 500-Internal Server Error
0004|[2025-11-27 15:06:19] ERROR : Error on send request to jeedom, return 500-Internal Server Error
Bonjour Tonio
merci de votre réponse rapide.
c’est noté pour les logs
Pour le il manque, vous voulez dire "Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous envoyer les copie d’écran de … et le fichier configuration.yaml quie vous pouvez trouver dans :
Pour un responsable de support IT vous n’êtes donc pas sans savoir qu’il y a des regles sur un forum quand on demande de l’aide…
C’est de fournir de vraies infos et pas remballer les gens qui veulent aider.
je ne sais pas encore, j’attends de voir si ça replante. Ce qui peut prendre 1h à 1h30.
Pour le client MQTT, possiblement un device fantôme qui serait apparu suite à la mise à jour en 4.5
Par contre il y a toujours l’erreur RFXcom donc ça ne doit pas être lié. J’étais en train de regarder sur le forum s’il y a eu des précédents. Sinon j’ouvrirai un autre sujet.
PS : Si j’en avais la possibilité, j’aurais supprimé de post qui ne sert pas à grand chose.
De ce que j’en sais le développeur du plugin plugin-zigbeelinker a toujours été très disponible et à l’écoute en corrigeant rapidement ce qui devait l’être.
Rien de lié ou d’important dans les logs http.error ?
PHP Fatal error: Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given
in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1835
Le plugin Thermostat essaye de faire un round() sur une valeur qui est une chaîne de caractères au lieu d’un nombre.
Bonjour Aurélien,
je pense avoir trouvé. Tout était effectivement lié.
Dans le Thermostat, une des sondes pour la Température intérieure était mal formatée.
