J’ai acheté un Roomba I7156 que j’ai parfaitement réussi à connecter à Jeedom via le plugin Kroomba.
J’ai réussi à le faire démarrer et arrêter sans soucis 2/3 fois. Mais depuis ce matin il ne veut pas démarrer.
Voici les logs en mode Debug depuis ce matin: kroomba.txt (256,7 Ko)
Etonnamment, le Robot communique bien avec Jeedom puisqu’il m’informe que le bac est plein, l’état du robot et sa charge.
Mais c’est pour le démarrer que cela ne va pas.
J’ai:
relancé les dépendances RAS
me suis déconnectée de l’appli et refait la procédure de récupération du mot de passe, cela a bien fonctionné, le robot a dit qu’il était prêt à commencer, mais quand je clique sur démarrer, cela ne fonctionne pas.
Est-ce que c’est parce que j’ai cartographié ma maison que cela ne fonctionne pas?
Edit: je viens de faire « continuer » et là il est parti. Est-ce que du coup c’est cette commande qui doit être privilégiée quand on a cartographié sa maison?
J’ai justement vidé le bac car c’était le cas mais même en l’ayant vidé, que la remontée du bac vide se fasse bien dans Jeedom, il n’a pas voulu démarrer.
J’ai eu le souci aussi ce matin lorsque j’ai voulu le démarrer pour lui faire un cycle de nettoyage.
Une grosse MAJ du plugin vient d’être faite, à voir ce que ça va donner mais j’ai du installer MQTT, et refaire une découverte de robot, ça a tout modifié du coup.
A suivre…
Ah bah c’est un gros travail sur le plugin non? Parce qu’avant il fallait appuyer sur clean, entendre la petite musique etc, maintenant on a juste à cliquer sur « découvrir les robots » et c’est instantané. Il y a aussi pas mal d’infos qui remontent. Vraiment, on a la sensation d’un gros job sur le plugin
Mips je me permets juste une demande sur ce sujet.
J’avais un souci avec mon précédent robot Roomba donc je l’ai renvoyé. Avant, je l’ai réinintialisé, je l’ai supprimé de l’application et je l’ai également supprimé de mon réseau wifi.
J’ai reçu le nouveau aujourd’hui, j’ai donc refait la procédure pour l’inclure.
J’ai supprimé l’ancien en faisant « supprimer l’équipement » tout simplement, le souci c’est que dans les logs kroomba deamon, il est en erreur. Voici le code:
[2022-11-23 20:03:19][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:03:20][ERROR] : Attempting retry Connection# 0
[2022-11-23 20:03:22][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:03:23][ERROR] : Attempting retry Connection# 1
[2022-11-23 20:03:25][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:03:26][ERROR] : Attempting retry Connection# 2
[2022-11-23 20:03:28][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:04:28][ERROR] : Attempting retry Connection# 3
[2022-11-23 20:04:31][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:05:31][ERROR] : Attempting retry Connection# 4
[2022-11-23 20:05:34][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:06:34][ERROR] : Attempting retry Connection# 5
[2022-11-23 20:06:37][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:07:37][ERROR] : Attempting retry Connection# 6
[2022-11-23 20:07:40][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:08:40][ERROR] : Attempting retry Connection# 7
[2022-11-23 20:08:43][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:09:43][ERROR] : Attempting retry Connection# 8
[2022-11-23 20:09:46][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:10:46][ERROR] : Attempting retry Connection# 9
[2022-11-23 20:10:49][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:11:49][ERROR] : Attempting retry Connection# 10
[2022-11-23 20:11:52][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:12:52][ERROR] : Attempting retry Connection# 11
[2022-11-23 20:12:55][ERROR] : Unable to contact roomba Roomba on ip 192.168.1.196
[2022-11-23 20:13:55][ERROR] : Attempting retry Connection# 12
J’ai relancé le démon histoire de mais le message d’erreur revient toujours. Du coup il fait beaucoup d’appel et j’aimerais supprimer cela.
Est-ce je dois passer par la commande « supprimer toutes les configurations connues des robots »?
Mais dans ce cas, mon nouveau inclus va disparaitre?
Je n’ai pas « osé » relancé les dépendances, j’ai juste relancé le démon.
Oui pour l’instant il faut tout supprimer et refaire la découverte.
Attention ne pas supprimer l’équipement du nouveau robot pour garder les mêmes id de commandes, uniquement la config des robots dans la page config du plugin.
