Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
iPhone Loic : v1.8.0 stable sur ios [os : 15.5] (polling) - PA
iPhoneLoic : v1.7.0 stable sur ios [os : 15.5] (polling) - PA -> [edit] vu depuis mon second setup Jeedom
J’ai deux setups Jeedom DIY identiques qui tournent séparément et j’utilise Jeedomconnect pour piloter les deux via l’appli sous iOS.
Il semble que mes deux setups Jeedom ne voient pas la même version de l’appli pourtant installées sur le même téléphone, cf. infos en début de ce message, j’ai peut-être raté qqchose?
Bah justement c’est cela qui me chagrine, je ne me rappelle pas l’avoir installée sur un autre téléphone… Comment vérifier si les deux téléphones sont les mêmes ou bien différents?
Ahhh je crois que je commence à comprendre la logique du plugin
Aujourd’hui j’ai deux installations Jeedom, et sur chacune d’elles j’ai créé une instance de mon téléphone, mais une seule aurait été nécessaire si je comprends bien, sur l’instllation Jeedom « Master » vers laquelle remontent les Widgets de la seconde installation que je souhaite également commander depuis mon tel, c’est juste…?
[Edit] bon en lisant le post que tu m’as indiqué sur le multi-site je me rappelle à présent de ma config multi-site: j’utilise effectivement Jeedom Link pour faire remonter les commandes d’un site slave vers le master puis Jeedom Connect depuis le site master. Mon erreur est d’avoir également installé le plugin Connect sur le site slave avec création d’une seconde instance de mon téléphone.
C’est le problème d’avoir une installation Jeedom qui tourne bien depuis des années, je n’y mets plus le nez très souvent donc je passe à coté de trucs évidents. Merci pour le support
