Le plugin jeedore est il encore fonctionnel?
je voudrais savoir ou tu en est sur ton plugin tydom ?
jai installé jeedore mais il ne detecte aucun module , ni les contact de porte , ni les capteur de mouvement , ni les contact de volets , ni les detecteur de fumée
Le module répond à mes besoins personnels (principalement la gestion de chauffage).
Je ne peux pas dire que le module est abouti (d’autant que je n’ai que 2 modules) mais pas abandonné.
La version qui vient de sortir en beta trouve mes volets. Par contre, je ne suis pas trop en phase dans la classification « Objet connectés ». Pour moi, c’est plus « Protocole domotique »
C’est bizarre car il n’y a pas de modification au niveau de la détection d’équipements.
J’ai juste mis en place une reconnexion automatique au tydom en cas de fermeture non-prévue de la websocket.
Concernant la classification, j’avais hésité au début mais je pense que « objets connectés » est plus logique car le plugin ne gère pas du tout la partie protocole.
Hello!
De mon côté, j’ai beaucoup d’équipement Delta Dore (Volet, Lumière, thermostat, Détecteurs, Alarme, Portail) et je le trouve déjà très fonctionnel car mise à part l’alarme, tout fonctionne.
Par contre, j’ai récemment acheté un Tydom pro et impossible de le faire fonctionner a sec ce plugin alors que mon Tydom 2 fonctionne très bien.
J’ai toujours l’erreur suivante:
0000|[2023-10-31 11:48:16]INFO : Start demond
0001|[2023-10-31 11:48:16]DEBUG : Initializing TydomClient Class
0002|[2023-10-31 11:48:16]INFO : Configure local mode (192.168.1.9)
0003|[2023-10-31 11:48:16]INFO : Init request module v2.31.0
0004|[2023-10-31 11:48:16]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0005|[2023-10-31 11:48:16]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/tydom/core/php/jeeTydom.php?apikey=uv2TDNMHNwFgMns9Gmq3glVWmabME1ABbpWCqZlYOapA8kK9QdSFLUmBXpba5Uk9 HTTP/1.1" 200 0
0006|[2023-10-31 11:48:16]INFO : Writing PID 5360 to /tmp/jeedom/tydom/deamon.pid
0007|[2023-10-31 11:48:16]DEBUG : Using selector: EpollSelector
0008|[2023-10-31 11:48:16]INFO : Connecting to tydom
0009|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : Response headers
0010|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : Connection: close
0011|WWW-Authenticate: Digest realm="Protected Area", qop="auth", nonce="e979dbfa93c2192ef9275fc121043c01", opaque="8e031584f06e19dfd2a61dcb4f98e7ad"
0012|Content-Type: text/html
0013|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : Response code
0014|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : 401
0015|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : response
0016|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : b'<!doctype html>\r\n<html>\r\n<head><title>Error 401</title></head>\r\n<body>\r\n<h2>Error 401</h2>\r\n<p>Authorization required</p>\r\n</body>\r\n</html>\r\n'
0017|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : Upgrading http connection to websocket....
0018|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : Attempting websocket connection with Tydom hub
0019|[2023-10-31 11:48:19]INFO : Socket interface started
0020|[2023-10-31 11:48:19]INFO : LoopNetServer Thread started
0021|[2023-10-31 11:48:19]DEBUG : = connection is CONNECTING
0022|[2023-10-31 11:48:19]INFO : Listening on: [localhost:55200]
0023|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > GET /mediation/client?mac=XXXXXXXXXXXX&appli=1 HTTP/1.1
0024|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Host: 192.168.1.9
0025|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Upgrade: websocket
0026|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Connection: Upgrade
0027|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Sec-WebSocket-Key: /MMkNy47uF22UVv774xFhQ==
0028|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Sec-WebSocket-Version: 13
0029|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits
0030|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > Authorization: Digest username="XXXXXXXXXXXX", realm="protected area", nonce="e979dbfa93c2192ef9275fc121043c01", uri="/mediation/client?mac=XXXXXXXXXXXX&appli=1", response="18b3f25040f5a3a98e2e472a8939b59d", qop="auth", nc=00000001, cnonce="66f0ca17701bfeb7"
0031|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : > User-Agent: Python/3.7 websockets/11.0.3
0032|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : < HTTP/1.1 401 Unauthorized
0033|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : < Connection: close
0034|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : < WWW-Authenticate: Digest realm="Protected Area", qop="auth", nonce="48e8be3fe47937ce63457613857faeff", opaque="868d245d28572fc4b40779d04a72350d"
0035|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : < Content-Type: text/html
0036|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : ! failing connection with code 1006
0037|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : x closing TCP connection
0038|[2023-10-31 11:48:21]ERROR : SSL error in data received
0039|protocol: <asyncio.sslproto.SSLProtocol object at 0x7ff97d1984e0>
0040|transport: <_SelectorSocketTransport fd=6 read=polling write=<idle, bufsize=0>>
0041|Traceback (most recent call last):
0042|File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 526, in data_received
0043|ssldata, appdata = self._sslpipe.feed_ssldata(data)
0044|File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 207, in feed_ssldata
0045|self._sslobj.unwrap()
0046|File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 767, in unwrap
0047|return self._sslobj.shutdown()
0048|ssl.SSLError: [SSL: KRB5_S_INIT] application data after close notify (_ssl.c:2609)
0049|[2023-10-31 11:48:21]DEBUG : = connection is CLOSED
0050|[2023-10-31 11:48:21]ERROR : Error: server rejected WebSocket connection: HTTP 401
J’ai pourtant bien récupéré le bon mot de passe de la box avec Charles Proxy et j’ai d’ailleurs réussi à le faire fonctionner avec jeedore. Je ne comprend donc pas trop ce qui coince avec la Tydom pro…
Edit: Pour le souci de connexion avec le nouveau plugin, c’était un problème de caractères spéciaux dans le mot de passe. Ca a été réglé en le changeant :wink:
Si j’ai bien suivi ce qui a été dit, pour pouvoir utiliser le plugin il faut mettre un mot de passe sur la box
Ce que ne permet plus les version actuels de l’application Android
Il faut donc utiliser une vieille version de l’application pour avoir l’option
Est ce que avec cette ancienne version on peut toujours utiliser l’application Tydom à distance
Si non en cas de mise à jour de l’application Tydom pour profiter de cette fonction
Est ce que le mot de passe qui permet au plugin de fonctionner reste actif ?
Au sujet du nouveau plugin de Jeedom Tydom de tuxgasy
est ce qu’il fonctionne en local en connection direct entre jeedom et la box tydom
ou est ce via les serveurs de deltadore ?
Hello
Affirmatif.
Tu installe une ancienne version.
Tu défini le mot de passe avec.
Et tu réinstalle la dernière version officielle.
Le mot de passe reste actif.
Pour le plugin de @tuxgasy, étant un « fork » de tydom2mqtt, j’imagine qu’il fonctionne en local comme ce dernier.
C’est d’ailleurs ce dernier que j’utilise depuis plus d’un an et qui est désormais capable d’utiliser le compte DD, ce qui ne doit pas être le cas du plugin en question.
Mais si il utilise le compte DD c’est bien que ça fonctionne au travers des serveurs de DeltaDore non ?
Car actuellement via le plugin Alexa j’arrive déja à contrôler mon Tydom
Je voudrais pouvoir le faire en cas de coupure internet
Avec [get tydom credentials from Delta Dore (#99)] je peux récupérer le mot de passe c’est ça ?
ça marche comment ?
Il utilise les identifiants du compte DD pour retrouver le mot de passe de la box.
Une fois récuperé il fonctionne en local et echange avec Jeedom par l’intermédiaire d’un broker mqtt local.
Bonjour, j’ai un soucis pour connecter ma Tydom Home et je comprends ici que c’est un sujet de MDP. L’ennui c’est que j’ai uniquement un Iphone, Mac et PC, est ce possible de télécharger une ancienne version des applis sur ces devices, et s’en sortir? merci pour votre aide
il faut utiliser un emulateur android pour pc type blueStacks
Bonjour à tous.
Je suis entrain de créer un page web qui permet via le compte delta dore de récupérer facilement le mot de passe de votre box. Je recherche aussi une au deux personne qui pourrait m’aider à tester ceci car je n’est pas encore de box pour le faire.
Merci d’avance
Olivier
Merci Olivier, hate de le recevoir car pour le moment je suis bloqué, je veux bien être testeur!!!
Hello
Pas vraiment l’utilité personnellement mais très utile pour le support communautaire.
Prêt à aider :saluting_face:
N’hésite pas à taguer au besoin.
moi aussi, partant
Bonsoir et joyeux Noël à tous.
Super. Je vous envoi le lien dès que c’est prêt.
Bonjour à tous. Voici la page où vous pouvez von connecter et me retourne la response par message privé que je puisse filter la réponse de DD.
https://dev.alesawebdesign.com
Cordialement
Salut. C’est prêt. Voir le post plus bas :wink:
Je reçois bien des informations dont un mot de passe.
Patrice
Hello
Pour ma part je tombe sur une page process.php vierge.
