Le plugin Horlogehtc redéfinie la fonction ‹ delay › de Jquery, ce qui rentre en conflit avec le widget ‹ Rain › natif v4. Qui est le développeur dessus ? ![]()
voici les remontés :
Je ne suis pas le dev initial mais Zitoune n’est plus trop actif je pense et il m’avait donné les accès au repo pour que j’aide sur la migration v4 déjà donc je peux y regarder
Si tu as plus d’info je prend, sinon je vais déjà lire ce que tu as link
J’ai fixé en stockant la closure dans un autre variable que $.fn.delay.
Je ne sais pas si c’est la meilleur façon de faire, je ne suis pas expert jquery, mais ca semble fonctionner.
C’est dans la branch beta, ca sera dispo demain sur le market du coup.
Si ca confirme la solution je passerai en stable ensuite.
au top, merci
Bonjour @Mips
Avec la modif HtcDelay plus d’erreur JS.
Sans les prev météo forecast.io, le plugin n’a plus beaucoup d’intérêt.
Quand je redimensionne la tuile sur le dashboard en v4, sa dimension n’est pas conservée.
Les clé API existantes fonctionnent toujours (la mienne en tout cas).
Mais effectivement il faudra trouver une autre API ou, plus simple, je branche le plugin sur une autre plugin météo pour avoir les data.
J’essaierai de regarder pour la tuile sur la v4 mais c’est un vieux plugin donc vieux widget pas prévu pour être redimensionné.
