oui meme configuration reseau.
log ewelink joins.
j’ai cru voir dans le log qu’il attribu à plusieurs peripheriques l’adresse ip:192.168.1.22 qui est celle du s26
wifilightV2.txt (113,6 Ko)
ok trouvé, j’espère que tu ne dors pas.
le Micro est bien en 192.168.1.21 ?
donc le souci vient du nom du mDNS qui n’est pas standard :
_services._dns-sd._udp.local
il faut que je trouve quelque chose qui soit compatible avec le mDNS qu’attend le plugin :
_ewelink._tcp.local
je ne dors pas , je suis au boulot.
il y a 2 micro: 192.168.1.21 et 192.168.1.26
Le log généré avec 192.168.1.21
j’ai oublié que tu étais plus tôt que moi
dernière beta
même test depuis jeedom
et logs
j’ai trouvé mais il faut que je voies bien ce qu’il se passe
dernière beta
même test
dans le log précédent je n’ai pas le début du périphérique Micro car il y a d’autres Messages mDns @192.168.1.14
le mieux serait de le débrancher si c’est possible
ce n’est as la dernière beta
je la recharge au cas où
test realiser avec le micro habituel (firmware 3.4.0) : il renvoi l’etat « on ».
avec un autre micro (firmware 3.7.1) : aucun revoi d’état.
je joins le log du deuxieme micro
wifilightV2.txt (102,8 Ko)
malheureusement les logs ne m’apportent pas grand chose. Même celui où le retour d’état est Ok, il n’y a rien dans les logs qui met à jour l’état.
Il faut passer plus de temps et faire plus d’essais mais à raison d’1 ou 2 par jour cela va être difficile.
Le seul moyen d’avancer et de faire un diagnostic surtout pour le firmware récent est que tu me donnes un accès à ton Jeedom et que tu ne branches rien sur sur les Micro afin que je fasse des tests.
C’est plus compliqué que prevu.
Je vais laisser tomber le micro pour l’instant.
Merci pour tous les efforts et le temps passé
donc ce n’est pas validé et seulement une partie se retrouvera dans la future stable.
D’accord.
J’ai une derniere info qui pourra peut etre servir dans le futur : sur celui qui fonctionne, il affiche bien les 2 etats mais la remontée de l’info met 5 min chrono pour etre affichée.
Votre problème est solutionné ?
Cordialement,
Avez-vous trouvé la solution ? j’ai également des Sonoff Micro USB en version 3.7.1, et je n’ai pas l’état de remonté.
Je suis en version stable, si vous souhaitez plus d’infos, je suis dispo…
Cordialement,
Hello…
Pour expression d’interet sur le module et suivre les réponses…
Je suis également dans la dernière version stable et je viens d’installer un Micro.
La configuration se passe bien, le module est bien reconnu, son ID et son APIkey aussi, mais rien à faire aucune commande ne fonctionne.
J’ai passé les logs en debbug pour voir et sur chaque action ON ou OFF j’ai ceci :
[2023-02-11 16:55:36][DEBUG] : No Ewelink device @http://192.18.1.44:8081/zeroconf/switches
[2023-02-11 16:55:36][DEBUG] : Cmd : {"switches":[{"outlet":0,"switch":"on"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100xxxxx55","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1IRfc2bCpSD0CoY1zDSW7aYpL0L5+q6UH5KoMUbJ7uM0dkL61ViR9QdvVx5t/1qQ"}
[2023-02-11 16:55:40][DEBUG] : Exception:cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds
[2023-02-11 16:55:40][DEBUG] : No Ewelink device @http://192.18.1.44:8081/zeroconf/switches
[2023-02-11 16:55:40][DEBUG] : Cmd : {"switches":[{"outlet":0,"switch":"off"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100xxxxx55","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1IRfc2bCpSD0CoY1zDSW7aYpL0L5+q6UH5KoMUbJ7uPU0MDm5efVTDTm/MAQNuJS"}
[2023-02-11 16:55:58][DEBUG] : Exception:cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds
[2023-02-11 16:55:58][DEBUG] : No Ewelink device @http://192.18.1.44:8081/zeroconf/switches
[2023-02-11 16:55:58][DEBUG] : Cmd : {"switches":[{"outlet":0,"switch":"on"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100xxxxx55","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1IRfc2bCpSD0CoY1zDSW7aYpL0L5+q6UH5KoMUbJ7uM0dkL61ViR9QdvVx5t/1qQ"}
Il semblerait que l’APIkey soit tout le temps à 0 alors qu’elle est bien renseignée dans l’équipement.
J’ai d’autres logs peut-etre plus explicites, puisqu’il est indiqué Bad Json
[2023-02-11 17:23:26][DEBUG] : - Bad message
[2023-02-11 17:23:26][DEBUG] : - name:eWeLink_1001682a55._ewelink._tcp.local - port:8081 ip: data:{"data4":"T3XYkA99YzWfExBIt+dcC8VUTndoxeVSdVDeJ7RxpnVC3V/QFKMiW15WpCehgZ83gTT2D6yQoMzxO2W+x9sx6RAeL2fWEAcnOb5zDlMCSQtMthT0vZbeA8o2Mqg9SLUFhesxKQ=","data3":"i2F7Fnzi0YA+tDd2gSo3X1eP48nDczm5M/7XWwa8VdKykxEZAbRUfHVdSfQ/sbbl781oei1YiG5NLNx1jBhHt4N8zPAyjoR7Ucy4Aa7PudCrrRjfuJyED2a9AyamCVVLutZTrYcHoBlZC7rxBFRC0rlMFt34E0/UFIUHxbuf8MqLWBCn4HGimN+/oFfAQnhfxdRWg++Dml6En8RR+T06R0ADsWc6fsF5kwTMCoN8pTAdnOo53e9HM8y","data2":"Y3J8F8uytyKNrzkSMIyCOlqyEI7M27k+sdA3ZsPXoZ0k4dTb+2xvHr1xLWWHDprH4Mz7AkSbEBEyKz0QC8th6cvn/yvdUwkAiH4qdsLh5uB9GluksU/qkZDVWs+8ZAmE/wdrozkxOAU5A9ZLWU11nZZM7HnrYa2zd1+ExznPI4Nn2weyWKxAegMM5H8nhohlRWvzL5gk/kCv/v8nu//wKL3DjhJSjPfsiSFtS7uuwqvZQQKwulLFZu3","data1":"Df6kX9d5mOZYz6tuajhVqQjK7haC0/GHY0TqIcd/kiwhhFTE7tHgnEQFUlLAg+PSuD6daEZiWX+X3kGZbWjsiorPkokzvMyeTUihB/KZ6js/kK6eoq8zlpuINyti0UujZ624Yxf/g7+/Xn1+EGWG73U+RCYo3aNeUeonkSZfOtey5pNbI/1UHbCveaFlQ6jzOoSrwYdN1b9bbpsGEfq8+c9"} - Data not decoded - End mDNS
[2023-02-11 17:23:26][DEBUG] : Zero padding found instead of PKCS#7 padding
[2023-02-11 17:23:30][DEBUG] : - Receive after decode :NCDQLTSEjNFwitch":"on","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"configure":[{"startup":"on","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","width":1000,"outlet":0},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":1},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":2},{"pulse":"off","width":1000,"outlet":3}],"sledOnline":"on","staMac":"44:5D:5E:44:14:4A","rssi":-34,"senMode":{"enabled":0,"dTime":10,"tUnit":"s","outlets":[0,1,2,3]},"savMode":{"enabled":0,"dTime":1,"tUnit":"m","outlets":[0,1,2,3]},"alertMode":{"enabled":0}} - Bad JSON
[2023-02-11 17:23:30][DEBUG] : - name:eWeLink_100xxxxx55._ewelink._tcp.local - port:8081 ip: data:{"data4":"T3XYkA99YzWfExBIt+dcC8VUTndoxeVSdVDeJ7RxpnVC3V/QFKMiW15WpCehgZ83gTT2D6yQoMzxO2W+x9sx6RAeL2fWEAcnOb5zDlMCSQtMthT0vZbeA8o2Mqg9SLUFhesxKQ=","data3":"i2F7Fnzi0YA+tDd2gSo3X1eP48nDczm5M/7XWwa8VdKykxEZAbRUfHVdSfQ/sbbl781oei1YiG5NLNx1jBhHt4N8zPAyjoR7Ucy4Aa7PudCrrRjfuJyED2a9AyamCVVLutZTrYcHoBlZC7rxBFRC0rlMFt34E0/UFIUHxbuf8MqLWBCn4HGimN+/oFfAQnhfxdRWg++Dml6En8RR+T06R0ADsWc6fsF5kwTMCoN8pTAdnOo53e9HM8y","data2":"Y3J8F8uytyKNrzkSMIyCOlqyEI7M27k+sdA3ZsPXoZ0k4dTb+2xvHr1xLWWHDprH4Mz7AkSbEBEyKz0QC8th6cvn/yvdUwkAiH4qdsLh5uB9GluksU/qkZDVWs+8ZAmE/wdrozkxOAU5A9ZLWU11nZZM7HnrYa2zd1+ExznPI4Nn2weyWKxAegMM5H8nhohlRWvzL5gk/kCv/v8nu//wKL3DjhJSjPfsiSFtS7uuwqvZQQKwulLFZu3","data1":"Df6kX9d5mOZYz6tuajhVqQjK7haC0/GHY0TqIcd/kiwhhFTE7tHgnEQFUlLAg+PSuD6daEZiWX+X3kGZbWjsiorPkokzvMyeTUihB/KZ6js/kK6eoq8zlpuINyti0UujZ624Yxf/g7+/Xn1+EGWG73U+RCYo3aNeUeonkSZfOtey5pNbI/1UHbCveaFlQ6jzOoSrwYdN1b9bbpsGEfq8+c9Xbsl21x0nwpQVwG2EabJ3RC3v1jvqEwe","seq":""} - Data not decoded - End mDNS
Auriez-vous une idée du problème ?
