J’ai essayé de faire le titre le plus clair
Tout d’abord félicitation pour ce plugin qui est incontestablement un « must have » Jeedom.
Mes périphériques sonoff sont pris en charge avec une facilité déconcertante, a tel point que j’ai acheté un petit module sonoff micro sans regarder si il était compatible (a vrai dire j’ai pas trouvé l’info du coup je me suis dit qu’il y avait peu de chances que cela ne marche pas ).
Le module micro permet de piloter un port usb, c’est comme une prise S26 mais pour port USB.
Toujours est il que ce ce qui devait arriver, arriva, le module fonctionne bien dans eweelink, bien reconnu par le wifilight mais impossible de recupérer ou changer l’état.
Les logs me gratifient d’un beau:
Cmd : {« switch »:« on »} - Rec:{« sequence »:« 156958807731 »,« seq »:24,« error »:400}
Alors du coup je suis pris d’un doute: ce module est il pris en charge dans Wifilight ?
bien lire la doc et me donner l’info demandée
il faut agir sur l’appli ewelink pour faire apparaitre le receive…
Sinon la procédure de récupération du deviceID et de l’apikey est celle avec les serveurs du cloud ?
Les champs correspondant ont été remplis par le plugin ?
Oui, les infos ont étés récupérées par le plugin (grâce aux identifies du paramétrage).
Dans eWeelink le « controle sur reseau locale » est activé pour le module.
Avec l’adresse mac dans eWeelink j’ai pu retrouver l’ip du module grâce a un « Advance IP Scanner ».
Ce qui m’a permis de finaliser les infos dans jeedom.
pour avancer il te faut la beta.
changer le devid de ton appareil (pour que le plugin recrée le périphérique) et refaire une inclusion et me donner les logs de wifilihgtV2_inc
si pas de souci par ailleurs garde la beta sinon revient enstable
Toujours rien.
j’ai joins un fichier d’erreur que j’ai eu, sachant que APIkey est bien renseigné dans la config. wifilightV2_cmd.txt (360 Octets)
toujours rien, qu’est ce que cela veut dire ?
il y a des logs wifilightV2_inc avec la nouvelle beta
me donner le contenu de ce logs lors de l’inclusion Ewelink
Pour cela il faut modifier le devId de l’ancien pour qu’il y ait détection.
Sans cela et avec d’autres logs que ce que je demande, je ne pourrai aider.
