J’intègrerai dans la prochaine stable un micro
Donc Sonoff Micro pris en charge
Résolu
j’ai parlé un peu vite, le on/off fonctionne mais on n’a pas la remontée de l’etat de l’interrupteur
il me faut les logs lors d’un changement d’état via l’appli ewelink ou même jeedom.
ils sont dans wifilightV2 et commencent par : - name: _ewelink._tcp.local
peux tu charger la dernière beta et refaire ton test ?
je ferai tout ça ce soir après le boulot
Au fait la dernière beta date de quand? Les tests que j’ai fait on été effectués avec la beta installée hier
de maintenant
j’ai rechargé la beta mais il me remet cette version : 2022-03-26 07:33:33 (celle que j’avais déja).
Les tests sont tourjours negatifs.
je joins le fichier : ON effectué dans jeedom, OFF dans l’appli ewelink.
wifilightV2.txt (16,8 Ko)
Beta disponible à l’instant, je l’ai installé mais probleme non résolu.
recommencer, j’ai oublié la MAJ sur le serveur
MAJ effectuée : La detection de région (Martinique) ne fonctionne pas.
Pour le micro usb l’installation par defaut ne fonctionne pas (il faut choisir le canal 1) et le retour de l’etat ne fonctionne toujours pas
la détection de la région vient d’être corrigé
recharger la beta
lors d’une création manuelle j’imagine, oui il faut mettre à la main le canal, ce sera pareil en inclusion
Il me faut les logs comme ci-dessus lors d’un « on » par exemple
Dernière beta rechargée.
Détection de région OK.
Toujours pas de retour de l’etat.
je joins le log recupéré en faisant « on » dans l’appli
Si je le fais dans jeedom, je n’ai pas de log mais les commandes « on et off » fonctionnent bien
wifilightV2.txt (5,6 Ko)
J’ai trouvé la source du problème : la trame envoyée par le sonoff ne contient pas son IP (j’aurais pu le voir assez tôt c’est dans les tout premiers logs mais je n’ai pas fait attention) et donc le plugin ne peut pas modifier l’état. d’autre part il n’est pas normal que lorsque c’est jeedom qui fait on, les logs soient vide cad qu’il n’y a pas de trame du tout renvoyée par le sonoff alors que le on fonctionne.
Soit ce périphérique a un comportement différent, soit tu as une config réseau particulière ou que tu es sur du proxmox, docker ou une install DIY particulière et qu’il y a un filtrage quelque part.
donc mes questions :
- as tu d’autres sonoff qui fonctionnent sur le même réseau ? si oui c’est bien l’USB sonoff qui est différent
- si ce Sonoff USB est sur un sous réseau différent , le déplacer
j’ai modifié les logs pour afficher toutes les infos retournées par le sonoff :
- charger nouvelle beta
- faire on/off avec ewelink et logs
- me confirmer que on/off sur Jeedom → rien dans es logs avec -name etc.
Mise à jour effectuée mais c’est pire.
j’ai une prise S26 qui fonctionnait sans probleme mais qui ne fait plus le retour d’état.
pas de log pour les 2 prises ni dans ewelink ni dans jeedom.
par contre le commande « on/off » fonctionnent pour toute les prises (jeedom et appli).
de plus j’ai une erreur (log joint).
je suis sur un systeme DIY
wifilightV2.txt (1,8 Ko)
nouvelle beta et retester
Beta chargée.
Pour usb micro :
Toujours pas de log
Toujours pas de remontée de l’état, mais « ON OFF » fonctionne.
Pour le S26 :
« ON OFF » et remontée d’état fonctionnent.
Je joins un log obtenu pour le S26.
wifilightV2.txt (6,2 Ko)
tu ne m’as pas répondu à cette question : le Micro est bien du point de vue réseau dans une config identique au s26 (pas de switch en plus, de relais wifi) ?
Ensuite, il me faudrait les logs lors du on/off ewelink sur le micro
prendre la dernière beta, encore plus bavards en logs
